Software-Bugs beim Duster III
Und noch ein Bug. Diesmal zur Luftverteilung. Es gibt ja die drei Stellungen Frontscheibe / Cockpitdüsen / Fußraum (und deren Kombinationen).
Wenn man von Stellung FRONTSCHEIBE einmal nach unten Tippt gelangt man zur Stellung FRONTSCHEIBE+FUßRAUM.
Ein weiterer Klick nach unten aktiviert FRONTSCHEIBE+DÜSEN+FUßRAUM.
Da passiert dann aber etwas seltsames und auch nicht immer das selbe. Folgende Varianten habe ich beobachtet:
1. Die Düsen werden dazugeschaltet und Luft strömt dort aus, so wie man es erwartet.
2. Die Düsen werden mit 10-15 Sekunden Verzögerung dazugeschaltet.
3. Die Düsen werden gar nicht dazugeschaltet.
Wenn Variante 3 eintritt, kann man das Problem beheben, indem man mit einem weitere Klick auf die Stellung NUR DÜSEN stellt und dann wieder zurück nach oben klickt, in die Stellung FRONTSCHEIBE-DÜSEN-FUßRAUM.
Würde mich interessieren, ob das nur mir aufgefallen ist.
lg. Nudnik
Da ich bei meinem Duster nur die Stellung Frontscheibe/Düsen/Fussraum nutze ist mir bisher nichts aufgefallen ;).
lg. Nudnik
Das Problem hat meiner auch.
Bei meinem Duster das selbe. Das Verhalten haben die elektrischen Versionen von den Seilzug Kollegen geerbt. ;)
Gleiches Problem bei meinem ganz neuem Duster. (1000km alt) Der Händler sagt, die Regelung (Handsteuerung) kann zur zwei-Wege ansteuern.
Es kann darauf ankommen, welche Temperatur man gewählt hat und ob man die Klimaanlage volle Pulle oder "fast" laufen lässt. Wenn die eingestellte Temperatur in etwa erreicht ist, reagiert die Automatik entsprechend, zunächst mit einer Verminderung der Lüfterdrehzahl und auch mit der Drosselung über die Lüfterdüsen. Einfach einmal ausprobieren, wie die Anlage auf eine Einstellung reagiert, zum Beispiel nur Fußraum oder nur Düsen. Auch die anfängliche Verzögerung empfinde ich normal, wenn zwischen Außen- und Innentemperatur kein großer Unterschied besteht. Kurz, bei mir scheint alles in Ordnung zu sein.
Die Klimaanlage wird soweit mir bekannt nur über den Touchbutton am MediaNav ein/ausgeschaltet.Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren ;)!
Die Klimaanlage kann über die Haptikschalter / physische Schalter "Auto" an- und mit "Off" ausgeschaltet werden. Und je nachdem ob man "Auto" 1-3x drückt, ändert sich die Intensität auf slow / medium / fast.
Und über die beiden Tasten ganz links kann die gewünschte Temperatur und auch die Stufe des Geblässes eingestellt werden. Die wird aber dann automatisch von der Klima geregelt.
Ik heb dit al eerder in het oude forum vermeld: als je een beschermfolie op het scherm aanbrengt, reageert het touchscreen veel beter.
Ich kann ja etwas Plattdeutsch und lese folgendes aus dem Beitrag von @ckverwil
Ich habe das schon im alten Forum geschrieben: seit ich eine Displayschutzfolie angbracht habe, reagiert der Bildschirm besser auf Berührungen.
Keine KI benutzt, nur die eigene Lebenserfahrung;)
Dann hängt die Bedienung der Klimaanlage von der Motor-Variante ab:
Z.B. beim Mild Hybrid 140 (Expression) wird die Klimaanlage ausschließlich per physischer Tasten bedient.
Der Touch nur für Sitz- und Lenkrad- Heizung.
Nope. Eher von der Ausstattungsvariante würde ich sagen ;-)
Bei denen mit Media Nav Live (ab Journey oder mit Technik Paket glaube ich) läuft die Bedienung über den Touchscreen.
Ohne Media Nav Live über Tasten...
Wie soll man die Klima denn über Touch bedienen können?
Ich hab nur die physischen Tasten. Ich wüsste nicht mal, wo aufm Display ich hintippen sollte, um irgendwohin zu kommen, was nur entfernt mit Klima zu tun hat.
Ebenso Hybrid 140 Extreme bei mir.
