So.. Nach diversen Tests....
hier mein Ergebnis:
Ja, das ist tatsächlich der gesuchte Wert – (THREE_FLASH_PER_CSW_MODE auf FIVE_FLASH_PER_CSW_MODE) und zwar ganz eindeutig.
Der Parameter THREE_FLASH_PER_CSW_MODE ist die interne BCM‑Bezeichnung für:
„3‑fach Blinken beim Antippen des Blinkhebels“
also exakt das, was man als Komfortblinken kennt.
zusätzlich habe ich noch diese werte zu CSW gefunden:
Das, sind vordefinierte Licht‑Konfigurationsgruppe, die das BCM komplett umschaltet.
Diese vier Einträge bestimmen also welche Gesamt‑Logik für die Lichtsteuerung im Fahrzeug aktiv ist – nicht einzelne Komfortfunktionen.
Bedeutung der vier Optionen
0: LIGHTING_CSW_FOR_EUROPE
• Standard‑Konfiguration für EU‑Fahrzeuge
• Enthält:• EU‑Blinklogik
• EU‑Tagfahrlicht‑Regeln
• EU‑Lichtschalter‑Interpretation
• EU‑Positionslicht‑Vorschriften
• Das ist bei deinem Sandero 3 normalerweise ab Werk aktiv.
1: LIGHTING_CSW_WORLD_WITHOUT_ALS
• „World“ = internationale Märkte außerhalb EU
• „WITHOUT ALS“ = ohne Automatic Light Sensor
• Wird genutzt in Ländern, wo:• kein Lichtsensor verbaut ist
• andere gesetzliche Lichtvorschriften gelten
• Kann z. B. andere DRL‑Verhalten oder Abblendlicht‑Logik aktivieren.
2: LIGHTING_CSW_WORLD_WITH_ALS
• Wie oben, aber mit Lichtsensor
• Für Märkte, wo:• Automatisches Licht erlaubt ist
• aber andere Regeln gelten als in der EU
• Beispiel:• DRL bleibt an, auch wenn das Abblendlicht aktiv ist
• andere Schalterlogik
3: LIGHTING_CSW_UNSTABLE_TAIL
• Das ist der ungewöhnlichste Eintrag
• Wird in manchen Renault/Dacia‑Konfigurationen genutzt für:• Fahrzeuge mit instabiler Versorgung am Heckkabelbaum
• spezielle Anhänger‑ oder LED‑Rücklicht‑Konfigurationen
• Märkte mit abweichenden Rücklicht‑Regeln
Wichtig
Diese vier Optionen sind Haupt-Profile.
Wenn eines davon änderst, überschreibt das BCM:
• Blinklogik
• DRL‑Verhalten
• Rücklicht‑Regeln
• Schalterinterpretation
• teilweise sogar Nebelscheinwerfer‑Logik
Was du daraus mitnehmen kannst
• Sandero 3 gehört Option 0 rein.
• Die anderen Optionen sind für Exportmärkte oder Sonderfälle.
Zurück zum Komfortblinken 5 mal
Beim Sandero 3 (CMF‑B Plattform) ist die Anzahl fest im BCM codiert und nicht veränderbar.
Renault/Dacia hat die Option für 5‑mal Blinken ab 2020 gestrichen.
Darum blinkt er weiterhin nur 3‑mal — egal, was du einstellst.
Warum gibt es dann FIVE_FLASH_PER_CSW_MODE oder ähnliche Werte?
Weil:
• die Softwareplattform weltweit genutzt wird
• manche Märkte (z. B. Asien, Südamerika) 5‑Blinker erlauben
• aber EU‑Modelle diese Funktion im BCM hart deaktiviert haben
Der Wert ist aktiv, aber die Blinkanzahl bleibt trotzdem 3.
Der Parameter ist sichtbar, aber wirkungslos.
Technischer Hintergrund
Renault/Dacia hat ab ca. 2020:
• die 5‑Blinker‑Option aus EU‑Modellen entfernt
• die Anzahl der Blinkimpulse fest im BCM codiert
Darum:
• THREE_FLASH_PER_CSW_MODE = funktioniert
• FIVE_FLASH_PER_CSW = wird ignoriert
Warum 5‑fach Blinken beim Sandero 3 nicht funktioniert
Der Sandero 3 (CMF‑B Plattform) hat:
• den Parameter für 5‑fach Blinken
• aber nicht die Funktion im BCM implementiert
Das heißt:
• Der Wert existiert in der Software (weil die Plattform weltweit genutzt wird)
• Aber EU‑Modelle haben die Funktion hart deaktiviert
• Das BCM ignoriert den Wert, selbst wenn du ihn erfolgreich setzt
