Dacia Sandero 2 Bedienfeld Beleuchtung und Katalysator Probleme
Geht es um Dacia Sandero 2
Lasse den 1 Kat wieder einbauen, da nicht defekt. (Originalkat von 2020 unwahrscheinlich defekt) Bei deinem Fahrprofil auch nicht dicht...
Der Fehler kommt von der Sensorik. Also hätte die Werkstatt zuerst den korrekten Zündfunken überprüfen sollen (Gerät schnell angeschlossen), dann die Lambda prüfen.. Nicht nur immer OBD auslesen und Teile tauschen.
Vermutliche Ursache werden die Kerzen sein....(Die richtigen für diesen Motor einbauen). Offensichtlich keine optimale Verbrennung.
Haben die denn keinen Abgastester ?? Anhand der Abgaswerte kann man doch eindeutig sehen ob der Kat funktioniert oder nicht. Viele Werkstätten haben scheinbar keinen Abgastester mehr weil der ja nicht nur Teuer ist sondern auch noch reglmäßige Wartung braucht. Nur mit OBD Diagnose mittels CAN CLIP ist nicht ganz ausreichend. Man bekommt diesen Fehler z.B. wenn man irgendwo ein kleines Löchelchen vor dem Kat aber nach der ersten Lambdasonde im Abgasstrang hat (gerne am Flansch zwischen Krümmer und Flammrohr). Da kommt dann Sauerstoff mit ins Abgas wodurch dann die hintere Sonde anfängt auszuschlagen und das erzeugt den Fehler KAT Defket. Es ist auch Möglich das ein Zylinder nicht richtig mit läuft und die Verbrennung schlecht ist. Allerdings müsste man das schon an der Lambdasonde vor Kat sehen das die am oberen Anschlag hängt. Jedenfalls hat diese Werkstatt keine saubere und konforme Diagnose gemacht. Ich würde mich da mal an die Kundenbetreuung in Brühl wenden denn das Fahrzeug hat ja scheibar eine Renault / Dacia Händler Garantie die noch gültig ist und keine CAR Garantie die man für Gebrauchtfahrzeuge bekommt. Renault Brühl wird sich dann mit der Werkstatt auseinandersetzen und ACTIS (eine Hilfe Hotline für Diagnose am Fahrzeug die nur vom Service / Diagnose-Techniker der Werkstatt benutzt werden darf) mit einschalten.
