Dacia Logan 2008, MCV, 87PS Gas bleibt hängen
Geht es um Dacia Logan
Daniel
Hallo Daciafahrer,
vielleicht hatte schon jemand das Problem.
Alle paar Wochen bleibt das Gas hängen.
Am Teppich liegt es nicht.
Pedal und Zug ist leichtgängig und funktioniert
bei der Prüfung.
Der Motor geht auf hohe Drehzahl für ein paar
Sekunden und fällt dann wieder. Danach alles normal.
Gerade im Stau etwas gefährlich.
Wenn jemand einen Tipp hat, bitte melden.
Vielen Dank
Hallo, das gleiche Problem habe ich auch, Fahrzeug und Baujahr identisch.
Mich würde die Lösung auch stark interessieren.
Hat meiner auch, vorzugsweise wenn die Klima eingeschaltet ist. Ich vermute dass das Steuergerät, aus welchen Gründen auch immer, den Leerlaufsteller aktiviert. Kann ich damit leben und ich verstehe die Aussage nicht dass es gefährlich sei ?
Manchmal, in der Warmlaufphase, geht er auch aus wenn ich an die Ampel ranfahre. Vielleicht hat das mit einem schadhaften Tempf- Fühler zu tun ? Gibt es evtl. zwei davon, einer fürs Kombiinstrument und einer fürs Steuergerät ?
..bei mir war es die Dichtung des Ansaugstutzens/Drosselklappenstutzens.(Falschluft).
Bremse und Klima hatten auch die Drehzahl in die Höhe getrieben.
Klaus
...gibt´s auch bei Betätigung der Bremse im Leerlauf/Standgas einen erheblichen Drehzahlanstieg?
Evtl. mal die Drosselklappe ausbauen und schauen, ob sie innen zugesetzt ist und dadurch hängen bleibt?
Gefährlich deshalb, man fährt im Stau langsam Richtung Vordermann und plötzlich geht der Motor auf 5.000 Umdrehungen.
Da muß man schnell reagieren. Passiert auch ohne Klima.
Hat man den schnellen Vorschub abgefangen ist die Drehzahlerhöhung nach vielleicht 2 Sekunden wieder weg.
Mit Klima geht die Drehzahl nur wenig höher.
...kann´s nur für den 1,6MPI85 (2012) sagen: Gar nicht aufwändig - nur den kompletten Luftfilterkasten abnehmen. Dann ist der Drosselklappenstutzen schon sichtbar. Wenn der auch abgebaut werden soll - er ist nur mit einer einzigen Schraube unten gesichert, wenn der Luftfilterkasten nicht montiert ist.
Besten Dank für die Info. Werde ich testen.
Hallo Daciafahrer,
bei der Prüfung.
Vielen Dank
Leerlaufregulierventil ? Wie sieht es denn unzer der Haube aus ?? Also was für ein Ansugsystemtyp hat der K7M denn. Es gibt da 2 Varianten.... (siehe Bild) Mit ein par weiteren Angaben (der Aufkleber an der B-Säule der Beifahrertüre, da stehen ein par Codes drauf die Nötig sind um das fahrzeug aufzuschlüsseln) kann ich im Dialogys nachsehen was es an reparaturhilfen und Bauteilen gibt die damit zu tun haben.
Danke für die Zeichnung.
Werde nachschauen und mich melden.
Zum Glück gibt's noch Zeichnungen.
Unterm Luftfilter sieht es so aus
Die Drosselklappe mitt neuer Dichtung und neuem Leerlaufregulierer.
