3D-Druck für Daciamodelle
1.8 R4
Dacianer-Meister
Bigster
Hier ist ein Thema zum Austauschen der Ideen und der bereits vorhandenen Programme für 3D.
Ich hätte da den Siebeinsatz für den Deckel des Scheibenwasserbehälters vom Duster.
Gute Idee @1.8 R4
Aber wartet noch etwas, @Dacianer ist am Erstellen des Ressourcenbereichs, wo man dann Dokumente oder eben auch so Druckdaten veröffentlichen kann.
Hier in Themen wird es schnell unübersichtlich und später etwas zu finden fast ein Ding des Unmöglichen.
Klar kann man hier im Thema sich austauschen und Ideen diskutieren. Dem steht natürlich nichts im Weg.
Ressourcenbereich wird cool, freut euch.
@Dacianer hoffe habe nicht zu viel verraten
Ja, dann müsste man die STL-Dateien hochladen können.
Wenn die gezippt sind kann man Resourcen erstellen:
Hätte ich bloß einen 3D Drucker dann würde ich sofort mir was Drucken, vielleicht bietet ja jemand mal was an in dem Marktplatz hier
Wenn jemand irgend etwas möchte, kann es sich gerne bei mir melden. Ich habe zwei 3D-Drucker und könnte in manchen Sachen behilflich sein.
Ja, mit dem 3D-Drucker hat man schon Möglichkeiten, sich einiges selber zu stricken und kann dabei sehr kreativ sein.
Aber wenn im Sommer die Sonne draufscheinen kann, fängt der Kram schnell an zu schmelzen. Ist also leider nicht für alles geeignet.
Wenn man mit PETG druckt liegt die Schmelztemperatur doch schon relativ hoch: 220°C
PETG beginnt sich ab ca. 70-80°C zu verformen, 220° beträgt die Drucktemperatur, dabei ist es fast flüssig.
Flüssig muss es sein, damit man es durch die Druckseite schieben kann. Die Frage ist, ob direkte Sonneneinstrahlung schon reicht, um es weich werden zu lassen.
Ich hatte mir eine Handyhalterung gedruckt (Handyhalterung 77x165X9 DACIA Sandero (auf Cults3D.com)). Diese wird unter Spannung an der A-Säule befestigt und hat sich unter Sonnenenstrahlung im Italienurlaub verformt und wurde dadurch unbrauchbar.
Das kann natürlich auch am Material gelegen haben, ich hatte PETG von SUNLU verwendet, es gibt jedoch auch wärmebeständigeres Filament.
Für den innenraum würde ich nur ABS verwenden.
Das macht keine Probleme wenn es mal im Sommer 70+ Grad im innenraum sind.
Hallihallo an die 3D-Drucker-Besitzer,
ich suche jemanden, der mir eine YouClipaufnahme mit einem einfachen Würfel dran drucken könnte. der Würfel sollte eine Kantenlänge von ca. 1,5cm bis 2cm haben, grad so groß, dass man etwas daran kleben oder eventuell anschrauben könnte. Gedacht soll das ganze als Basis für eine Blumenvase/Reagenzglas sein, quasi als Reminiszenz an die Blumenvase aus dem Ur-Käfer.
Wenn da jemand bereit zu wäre, würde ich mich über eine Rückmeldung freuen.
Grüße vom Niederrhein
Genau an so etwas habe ich auch schon gedacht. :)
Man könnte doch auch ein festes TPU nehmen je nachdem was es werden soll. Die sind dann auch Recht fest und halten teilweise 140° oder nein high Temp PLA🤷
schaut doch mal bei Makerworld rein , dort ist einiges zu sehen und zu Drucken. Habe mir für 70€ einenAnicubic kobra neo gekauft beim Kl. E-Bay und dieverse Filamente , Gedruckt von Einfachen Haken Über Deckel für die Stoßdämpfer bis zur Ablage in der Armlehne , zusätzlich die Kl. Schublade. es lohnt sich so etws anzuschaffen . Bis Dahin schönen Sonntag
