Dacia Duster 3 Batterie Wechsel / Abklemmen
Dein Modell der Duster 3
Hunter12
Duster 3
Liebe Forenmitglieder,
ich muss im Rahmen des Einbaus der Zusatzbeleuchtung die Batterie kurzzeitig abklemmen.
Verlangt der Wagen nach dem wieder Anklemmen einen Radiocode oder muss etwas neu angelernt werden?
Gibt es sonst etwas zu beachten?
Besten Dank vorab!
Es muß nichts angelernt werden und soweit ich weiß auch kein Radiocode eingegeben werden. Also richtig unproblematisch, so wie es sein soll.
Die Lenkung muss auf alle Fälle kalibriert werden.
Ist in BA beschrieben. Lenkung voll nach links und 2 Sekunden etwas Druck ausüben, danach voll nach rechts und auch 2 Sekunden etwas Druck.
Danach sollte die Anzeige verschwinden.
Würde dieser Akku für unseren Duster funktionieren?
Laut BA soll die Abklemmzeit nicht überschritten werden, was immer das heißt!? Und was ist wenn das Auto länger steht und die Batterie dann leer wird?
Ebenso bei hybriden Fahrzeugen mit der Zusatzbatterie im Kofferraum, laut BA.
Ich weiß nicht ob das bei Dacia auch so ist, aber bei Stellantis muss erst die Zusatzbatterie abgeklemmt werden, dann die 12V-Hauptbatterie (im Motorraum) sonst kann es zu Problemen kommen. Da ja die Systeme meistens nur von 1 oder 2 Produzenten kommen, KÖNNTE das hier ebenfalls so sein.
Allerdings kam es da bisher nie wirklich zu Problemen, vielleicht n FC löschen und/oder eine kurze Kalibrierfahrt für die Systeme.
Der TE hat zwar kein Hybrid, aber in #4 ja schon ;)
@plumbicon ,
andere Ladekurve, warum Probleme schaffen die es vorher nicht gab??? (BMS in deinem D3 durcheinanderbringen und dann hier neue Threads aufmachen)
Bin interessiert..:ninja:
Um zum Thema zurück zu kommen und eine Antwort zu liefern:
Hatte die Batterie für ca. 20 Minuten abgeklemmt und hatte anschließen 8 Hinweise, darunter Lenkung, Allrad, ESP, Bergabfahrassistent, Müdigkeitswarner, Fahrassistenz.
Die anderen beiden waren schon wieder weg, bevor ich sie aus dem Rumänischen ins Deutsche übersetzen konnte 😄
Kurz und knapp: sehr kurze Testfahrt und die Hinweise waren wieder verschwunden.
Auto läuft wie vorher und spricht wieder Deutsch mit mir 👍🏻
Ich habe diese Lithium-Batterie gekauft, aber sie ist zu groß, um in das Fach zu passen. Man muss die untere Kunststoffkante der Batterie entfernen, und eventuell würde sie passen. Ich habe es versucht, aber es war so schwer, dass ich aufgegeben habe. (Ich wollte das Modul mit den Kabeln, das sich im Batteriefach befindet, nicht beschädigen). Ich habe eine andere Batterie angeschlossen, um die 12V-Stromversorgung nicht zu verlieren, aber schließlich wurde ich aus Versehen getrennt (wahrscheinlich für etwa eine Minute). Ich habe wieder angeschlossen, und alles war in Ordnung, außer dass einige Meldungen auf dem Armaturenbrett auf Deutsch erschienen statt auf Französisch. Ich habe die Sprache wieder zurückgestellt und es war behoben. Ich habe das Auto mit beiden Batterien parallel und nur mit der Lithium-Batterie getestet, und es schien keinen Unterschied zu machen.
Beim Dacia Duster III (hier: TCe 130, Mild Hybrid 48 V) gibt es eigentlich zwei Batterien:
  1. 48-Volt-Hybridbatterie und
  2. 12-Volt-Starterbatterie
Beim hier angesprochenen „Abklemmen“ geht es um letztere.
  • Je nach Ausstattung und Start-Stopp-System meist EFB-Batterie mit 60–64 Ah
  • Kaltstartstrom typischerweise 540–640 A
  • Die typischen Maße sind 242 × 175 × 190 mm (L2) oder 278 × 175 × 190 mm (L3).
  • Ander Größen sind Batteriegrößen-Tabellen zu entnehmen.
Daher sollte auch für den Austausch zuvor die Abmessungen geprüft werden.
Ebenso die Lage der Pole, denn diese können auch getauscht sein.
Ich bin mir nicht sicher, ob alle Duster vom Lithium-Akku starten, aber der Vollhybrid verwendet die 12V-Batterie nicht zum Starten des Motors, daher ist der Kaltstartparameter nicht relevant.
Es ist wirklich schade, weil ich ziemlich sicher bin, dass die Elemente in dieser Batterie (Acconic) wahrscheinlich viel kleiner sind als das Kunststoffgehäuse.
Ich habe immer noch ein wenig Hoffnung, dass es passt, weil es nur etwa 1 Millimeter ist. Aber vorher möchte ich es extern austauschen und sehen, ob es normal auflädt. Ich habe einen Batterieaustausch zu diesem Zweck gekauft.
(Mein Ziel war nicht, 2 Batterien einzubauen, sondern die schwere durch eine leichtere zu ersetzen, während ich die Kapazität trotzdem ein wenig verbessere)
Im schlimmsten Fall werde ich versuchen, die Batterie zu öffnen und zu sehen, ob ich die Zellen und das BMS in ein kleineres Gehäuse übertragen kann)
Ein weiteres Problem ist, dass diese Lithiumbatterien einen Schutz gegen niedrige Temperaturen haben. Unter 0 Grad ist das Laden deaktiviert. Das sollte dem Auto nicht gefallen.
