Bremsen vorne Teilenummern und Kosten
Eifelyeti
Sandero
Stepway Comfort
TCe 100 ECO-G Bifuel
Ich habe meine Bremsen vorne vor 4 Wochen erneuern lassen. Die Arbeit hat ein Fachmann ausgeführt.
An Teilen hatte ich vorab bestellt:
Satz Bremscheiben ATE 24.0122-0270.1
Satz Bremsbeläge ATE 13.0460-3890.2
Für beide Teile hab ich ca. 100 Euro bezahlt.
Die Laufleistung der alten Bremse betrug ca. 63000 km!
Dies zur Info falls jemand seine Bremsen ebenfalls erneuern möchte/muss!
Wie hoch ist denn da so der Komplettpreis im Vergleich Dacia/ Vertragswerkstatt ?
Dabei ist aber zu beachten dass es 2 Bremsenausrüster beim S3 gibt und sich daher die Teile unterscheiden!
Erkennen kann man das an der Form der Beläge.
Hi !
Das ist interessant!
Würde an meinem Jogger nämlich auch selbst tauschen wenn es mal soweit ist, müsste den ja dann genauso betreffen.
Hast du da Details bezüglich der Varianten und Teilenummern?
Danke!
Schöne Grüße,
Dirk
Ich häng mich hier mal dran.
@Schrauber74
Kann man das von außen erkennen oder muss ich erstmal einen Belag ausbauen bevor ich die neuen bestelle?
Bei mir sind die Beläge nach 60tkm an der Grenze, Scheiben muss ich noch messen.
Find ich völlig ok für meine Fahrweise.
Kann man durch die Felge erkennen, u.a. die Aufnahme ist anders.
Super vielendank für eure Infos, muss bei meinem auch die Beläge vorne wechseln lassen. Dann habe ich die Teilenummer schon mal. Grüsse Pfleger
