ich bin neu hier in dem Forum und wollte fragen, ob es weitere DaciaBigster Fahrer hier gibt, die das selbe Problem haben wie nachstehend beschrieben:
Wenn mein Dacia Bigster 155 Hybrid angelassen wird, riecht es sowohl aussen als auch innen nach Schwefelwasserstoff (allgemein bekannt auch wie Geruch wie bei "faulen Eiern") und auch nach Schwefel im Allgemeinen. Das Fahrzeug bekam ich Ende Oktober vergangenen Jahres, das Geruchsproblem trag nach etwa 3 Wochen auf. Bei Nachfrage beim Dacia Händler erhielt ich die Auskunft das wäre bei den derzeitigen niedrigen Temperaturen (draussen waren es leichte Minusgrade) normal. Zwischenzeitlich lagen die Temperaturen auch wieder im Plusbereich und der Geruch bleibt. Das Fahrzeug steht nachts in einer Garage und tagsüber ebenfalls. Der Geruch ist nur nach dem Anlassen zu vernehmen und verschwindet nach kurzer Fahrt. In der Werkstatt wurde das Fahrzeug an ein Diagnosegerät angeschlossen und angeblich wurden keine gravierenden Fehler gefunden, das Ergebnis zur Auswertung aber an die Dacia Zentrale geschickt. Hier warte ich nun seit einer Woche auf ein Ergebnis. Wenn ich Google informationshalber befrage kommen da keine guten Meldungen.
