Lambdasonde dauerhaft 0V
Lighthammel
Lodgy
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem.
Laut Diagnosegerät liefert die Lambdasonde 1 dauerhaft 0V.
Gemessen direkt an der Sonde schickt die Sonde dauerhaft ca. 0,8V raus, der Heizwiderstand liegt bei etwa 2,8 Ohm.
Das Problem dürfte also irgendwo zwischen Sonde und ECU liegen.
Leider kann ich die Kabel nicht bis zum Steuergerät verfolgen, da alles in irgenwelchen Kunststoffrohren liegt.
Kann mir jemand sagen, wo die Kabel am ECU ankommen, damit ich dort nochmal messen und gegebenenfalls neue Kabel ziehen kann?
Dacia Lodgy 1.6 LPG, 75KW
Danke Euch.
