Laub vorne beim Wasserkasten fällt durch
Dasti
Dacianer-Cruiser
Duster 3
Hybrid 140
Moin aus Hamburg
Gibt es schon fertige Einsätze etc. das das Laub nicht mehr durchfällt vorne beim Wasserkasten? Oder was macht ihr da.
Gruss Thomas
Meinst du ein Sieb für den Wischwasserbehälter? Da passen die vom VW-Konzern und man bekommt diese auch bei vielen Autoverwertungen oder als Neuteil.
Nein kein Sieb. Zwischen Einfüllstutzen und der Abdeckung ist soviel Platz das da sehr viel Laub reinfällt und dann rattert es wenn man Klima an hat.
Zwischen Stuzen und Verkleidung fällen Blätter etc. durch
dafür kenne ich nur Bastellösungen oder Druckluft bzw. Staubsauger.
Wenn du die Kunststoffblende, wo das Teil integriert ist ausbauen kannst, könntest du eine Blickdichte schwarze Damenstrumpfhose (80 DEN) zuschneiden und drüberziehen. Habe ich damals beim Duster 1 gemacht. Hielt Laub und Dreck super ab. Die Schnittränder einfach mit einem Feuerzeug versiegeln.
Have fun
Karsten
Beim Duster 2 habe ich mir einen Schwamm zugeschnitten und reingestopft und nie mehr Probleme mit Laub .
So habe ich es bei unserem Sandero II auch gemacht. Beim Sandero III ist werksseitig eine Dichtung verbaut worden. Wundert mich, dass das beim Duster III nicht auch so gemacht wurde.
Moin aus Hamburg
Gruss Thomas
Bei meinem Sandero II habe ich dieses original Renault teil verwendet
Aus unerfindlichen gründen werden meine bilde (jpeg) als (webp) hochgeladen :mad:
Jetzt mit einem anderen browser geht es :)
Hier gibts auch was von LZ partz dazu, an ermangelung eines D3 weiß ich nicht ob das dort auch passt.
KLick
Dafür habe ich kein Geld ausgegeben. Einfach ein Stück von einem alten Fahrradschlauch zurechtgeschnitten. Funktioniert prima beim Duster 2.
Hast Du mal ein Foto davon?
