Lenkmanschetten-Wechsel Logan 1.4 MPI ohne Servo – ein paar Fragen vorm Loslegen
Logan5
MCV KS
1,4 Benzin
bei meinem Logan I MCV, 1.4 MPI 55 kW, Bj. 2007, EZ 01/2008, ohne Servolenkung sind die Lenkgetriebemanschetten links und rechts hin. Meine Sorge ist, dass durch den Riss über die Zeit Schmutz und Feuchtigkeit ans Zahnstangenende gelangt sein könnten.
Was ich nach Recherche bisher geplant habe:
  • Manschette: 2× LEMFÖRDER 30212 01 (Maße 9,5 / 42 mm × 165 mm Gummi, beidseitig passend, OE 6001547607). Alternativ FEBI 29650 – LEMFÖRDER wirkt aber als Erstausrüster-Marke (ZF) sauberer.
  • Spurstangenkopf abdrehen, dabei Umdrehungen zählen, Lenkung in Mittelstellung.
  • Anschließend ohnehin Spur kontrollieren / einstellen lassen.
  • Befestigung: hier bin ich unsicher (siehe Fragen).
  • Spezialzange (Ohrenschellenzange) habe ich keine.
Meine konkreten Fragen an die Logan-I-erfahrenen Dacianers:
  1. Reinigung des Zahnstangenendes: Falls dort tatsächlich Schmutz/Feuchtigkeit reingekommen ist – wie reinigt ihr das in der Praxis? Bremsenreiniger und Pinsel, ausspülen, vorsichtig ausblasen? Geht das ohne Demontage der Zahnstange?
  2. Fett: Ist am Zahnstangenende beim Logan I ohne Servo überhaupt Fett drin, das man erneuern sollte – oder ist das innen wirklich trocken und die Manschette nur ein Staubschutz? Wenn Fett: was nehmt ihr (Kugellagerfett, lithiumverseift)?
  3. Schellen ohne Spezialwerkzeug: Was hält am besten und ist mit normaler Zange / Schraubendreher montierbar?
    a) Edelstahl-Kabelbinder mit Kugelverschluss (z. B. KS Tools 115.1591)
    b) Hochwertige schwarze PA66-Kabelbinder (UV-fest, automotive)
    c) Schlauchschellen mit Schneckengewinde
    d) Was war original ab Werk drauf?
  4. Universal-Manschette als Alternative: Hat jemand schon mal die SKF VKJP 02000 (Universal, ohne Demontage des Spurstangenkopfs montierbar) am Logan I verbaut? Lohnt sich das, oder ist der klassische Weg mit Spurstangenkopf-Demontage am Ende besser / dichter?
  5. Säurefreies Fett am Dichtsitz der Manschette wird teils empfohlen – macht ihr das auch in der Praxis?
  6. Wann ist „nur Manschette" nicht mehr genug? Woran erkenne ich, ob das Zahnstangenende schon Spiel hat oder Schäden bestehen – muss ich ggf. doch das ganze Lenkgetriebe machen?
Danke euch für Tipps und Erfahrungswerte – falls jemand das mit Bildern dokumentiert hat, sehr gerne.
Grüße
Logan5
Grüß Dich!
1. Ich habe je Seite voll eingeschlagen dass sie komplett ausfährt und dann mit Bremsenreiniger sauber gemacht und das ganze zweimal wiederholt.
2. Die Zahnstange ist ab Werk gefettet. Hab da Lithiumseifenfett genommen welches ich auch am Zahnkranz am Bagger verwende.
3. Wie Schlumpf schreibt. Bei mir habe ich auf der linken Seite innen aktuell nur einen Kabelbinder dran und das schon seit 2 Jahren.
Rechts bin ich einfacher hingekommen und konnte die Schlauchbandschelle verwenden die dabei war. Würde aber auch zu einfachern
Mitteln greifen weil egal ob Billig- oder Markenmanschette, ohne vorher anföhnen habe ich die beide nicht drüber bekommen.
b: bei mir Schlauchbandschellen innen und außen waren Klemmschellen drauf. Die verwende ich auch weiter.
4. Kann ich Dir nichts sagen.
5. Da habe ich ebefalls das Lithiumseifenfett verwendet. (Du meinst radseitig?)
6. Wenn Du 2, 3 fingerbreit Spiel im Lenkrad hast auch wenn Spurstangen und/oder Axialgelenke spielfrei sind.
Ich hoffe deine Spurstangen sind gängig? Machst Du das mit dem Wagenheber oder auf der Bühne? Ich empfehle Dir noch einen Heißluftföhn bereit zu legen damit Du die Manschette inne über den Wulst am Lenkgetriebe bekommst.
LG Marco
Danke für die Hinweise. Ich werde jetzt die Lemförder 30212 01 nehmen und die Reparatur in einer Selbsthilfewerkstatt auf der Bühne machen.
Eine Frage hätte ich noch zu Deinem Tipp mit dem Heißluftföhn: Hast Du die Manschette nur leicht angewärmt, damit sie geschmeidiger wird? Ich möchte vermeiden, dass das Material durch zu starke Erwärmung später schneller porös wird oder reißt.
Ansonsten müsste ich jetzt eigentlich alles für den Wechsel zusammenhaben.
KM - STAND ?????????????? - bei dem Alter würd ich die Spurstangeköpfe auch neu machen ...
Der Kilometerstand ist 140.000 der rechte Spurstangenkopf ist schon ersetzt worden.
