Philips H7-LED mit Adapterring Typ K im Fernlicht – hat das schon jemand verbaut?
SecretLUL
Sandero III
Expression
TCe 90
ich fahre einen Sandero III und mich stört der Farbunterschied zwischen dem weißen Abblendlicht und dem gelben Fernlicht.
Beim Recherchieren ist mir Folgendes aufgefallen: Philips führt den Sandero III (DJF, Scheinwerfernummer E19 0055) in der französischen Kompatibilitätsliste und in der internationalen Liste von 09/2024 ausdrücklich fürs Fernlicht, und zwar mit dem Adapterring Typ K (11180X2). In der deutschen Liste und in der ABG K 1903*11 fehlt der Sandero III dagegen. Mir ist also klar, dass es in Deutschland aktuell keine Freigabe gibt, darum soll es hier nicht gehen.
Geplant wäre die Philips Ultinon Pro6000 Standard H7-LED (11972U60SX2) plus Ring Typ K. Bevor ich bestelle, würde mich interessieren, ob das schon jemand im Sandero III oder Jogger gemacht hat:
1. Passt die Lampe mit dem Ring Typ K sauber in die Fernlicht-Aufnahme? Ohne Ring soll es ja nicht passen.
2. Geht die Abdeckkappe hinten danach noch richtig zu?
3. Gibt es eine Fehlermeldung im Display oder Flackern, oder läuft es ohne CANbus-Adapter?
4. Wie gut passt die Lichtfarbe zum LED-Abblendlicht?
5. Welche Scheinwerfernummer steht bei euch auf dem Glas, auch E19 0055?
Über Erfahrungen, gerne auch mit Fotos vom Einbau, würde ich mich freuen.
Danke und viele Grüße
Ich überleg mir die ein zu bauen, da ich weder mit dem LED Abblendlicht noch Fernlicht zufrieden bin. https://www.amazon.de/gp/product/B0FM3XJJC8/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A3JWKAKR8XB7XF&th=1 sollte laut Beschrieb mit dem H7 Sockel kompatiebel sein.
Danke dir! Die Speed steht bei Osram bisher nur für den Sandero 2 in der Liste, für den 3er habe ich keinen Eintrag gefunden. Falls du sie einbaust, würde mich sehr interessieren, ob sie ohne Adapter in die Fernlicht-Aufnahme passt und ob die Kappe noch zugeht. Das Abblendlicht ist beim 3er übrigens ein festes LED-Modul, da lässt sich die Lampe nicht tauschen.
Ich habe als Fernlicht die Orsam LEDriving Gen2 drin und der Unterschied ist enorm!
Die Zulässigkeit tangiert mich periphär! Und das obwohl ich eher eine Mischung aus Monk und Sheldon Cooper bin, aber iwo ist auch mal gut! Muss aber jeder selber wissen ;)
Danke, das hilft schon mal! Ein paar Fragen dazu: Hat die Lampe ohne Adapter in die originale Stecker-Aufnahme gepasst, und geht die Kappe hinten noch richtig zu? Kam eine Fehlermeldung im Display oder Flackern?
Ja.
Ja.
Nein.
Nein:
Die LEDriving ist völlig identisch und kann 1:1 getauscht werden.
Habe die als H4 auch in den Agila A meiner Mutter verbaut, auch da natürlich ein deutlich besseres Licht.
Ein Vergleichsbild habe ich leider nur von mein NSW, die ich ebenfalls umgerüstet habe mit Osram LEDriving FL:
rest ist mir egal.
Sollte es aber nicht! Es gibt durchaus H7 usw mit einer höheren Stromaufnahme als eine normal H7, das KANN das Steuergerät killen.
Leider sind die Angaben bei vielen Anbietern schwammig oder gar nicht vorhanden und auch deswegen habe mich für die Osram entschieden. Die ziehen nur ein paar Watt.
IdR ziehen LED`s natürlich weniger Strom als normale H7, aber als ich welche suchte sind mir da abenteuerliche Werte aufgefallen bei den Chinesen.
Die laufen echt gut und machen keine Probleme,für 15 Euro hätte ich jetzt auch keine verbaut ,das gesunde Mittelmass war das Ziel.
Ich habe in meinen Sandero 3 2026 folgende eingebaut:
Osram LEdDriving HL Easy Gen2 (64210DWESY2-2HB)​
Ohne Adapter, funktionieren sehr gut, richtig hell.
Kosten etwa 50 Eur, günstig und gut.
Nachteil: Keine Zulassung
Moin,
die hat einen H7 Sockel, passt also 1:1 in die Fernlichtaufnahme ;)
Danke euch allen für die Antworten, das hat mir bei der Entscheidung sehr geholfen!
Ich habe mir jetzt die Osram Night Breaker LED Speed 450 (H7) für 85 € bestellt. Ausschlaggebend waren eure Erfahrungen, dass Lampen in normaler H7-Baugröße beim 3er ohne Adapter passen und keine Fehlermeldung kommt. Dazu zieht sie nur rund 16 Watt und hat im aktuellen ADAC-Test mit "gut" abgeschnitten.
Sobald sie drin ist, melde ich mich mit einem kurzen Bericht: ob sie 1:1 passt, ob die Kappe zugeht und wie die Lichtfarbe zum LED-Abblendlicht aussieht. Wenn es klappt, auch mit Vergleichsfoto.
Keine Sorge, die passen ohne Probleme da sie die selben Maße wie eine normale H7 haben, hatte meine erst im Jogger, jetzt im Duster als Fernlicht, jetzt auch als solches zu bezeichnen.
Ich habe die Philips Ultinon Pro6000 H7-LED mit dem Adapter Ring verbaut.
Passt perfekt und gutes Licht.
Der Prüfer hat es gesehen, es war ihm aber egal Hauptsache es ich richtig eingestellt.
Licht ist Sicherheit war sein Argument dazu. Und hat die Plakate darauf geklebt.
Bei den Speed steht bis zu 420% mehr Licht und bei den LEDrinving Gen2 nur 120%. Kann man diese Angaben für voll nehmen?
