Querträger für Dachreling und Dachbox
Duef
Duster 3
G 120
ich habe eine Journey, also ohne Modulare Dachreling.
Bei meinem Duster 2 hatte ich die Querträger für die Dachreling von Menabo Brio benutzt (siehe hier https://amzn.eu/d/0dCzhpnZ ).
Kann ich diese auch beim jetzigen Duster 3 verwenden? Die Geometrie der Dachreling ist der vom Duster 2 sehr ähnlich oder ?
Auf was muss ich achten oder gibt es eine Zulassung der Querträger?
Danke
Eine Zulassung /ABE für die Querstreben wird nicht benötigt, die werden als Ladung angesehen.
Diese sollten passen , sind aber anders befestigt wie die von dir verlinkten.
Daher würde ich die alten nicht nutzen, wenn die sich verabschieden kann man nur hoffen das niemand verletzt wird.
Danke für den Tipp.
Hast du sie schon ausprobiert?
Mich wundert, dass sie nur bis 120km/h sein sollen.
Ausprobiert habe ich die nicht, die 120Km/h tauchen doch überall auf.
Nimm einen Fahradträger für die Anhängerkupplung, die ist auch auf 120 beschränkt.
Hält sich aber auch kaum jemand dran, bis etwas passiert.
Achso. Alles klar. Ich bin bei den anderen von 130 ausgegangen.
@Duef, Achte noch auf die Traglast, wenn du das noch nicht gemacht hast.
Der Duster III (2024) max. 75kg Dachlast angeben. (Habe mal gelesen das der Duster II wohl 80kg hat.)
Aber nur mit dem Gaspedal, nicht das Fahrzeug dauerhaft.
Doch bei
"Dachträger in der Querposition"
Nur ein Satz höher. (Bei der modulare Dachreling bei Dacia) Wie das gemacht wird, ist dem Fahrzeugführer/-lenker/-in überlassen, um das Fahrzeug nicht über 130 km/h zu beschleunigen, auf öffentlichen Straßen, in Querposition!
Genauso die verallgemeinerung mit 120 km/h.
Empfohlen wird von Hersteller meist im Bereich von 120 bis 130 km/h. Es können auch andere Geschwindigkeit abgeben sein.
Bsp. Bei einem Unfall je nach Konstellation:
Freigab bis 130 km/h, Fahrzeug 130 km/h schnell, keine Mitschuld beim Unfall.
Freigabe bis 120 km/h, Fahrzeug 130 km/h schnell, kann Mitschuld beim Unfall geben.
