Hi,
bald ist die nächste Inspektion im AH dran. Mein Spring hat noch die verbuggte Steuergerätesoftware drauf, das er bei zu schnellen Starten den Motor schütteln lässt.
Bei der letzten Inspektion hat man mir sogar gezeigt das man keine aktuellere Steuergerätesoftware drauf spielen kann, da ein Steuergerät von ca. 22 die Seriennnummer von einen falschen Seriennummernbereich hat, der nicht freigegeben wurde. Der Tester verweigert das Update.
Weiss einer von Euch, der auch noch betroffen war/ist, ob sich da was getan hat?
Bei mir tritt die Rüttelplatte seit Monaten nicht mehr auf und wenn, dann muss man nur ca. 5 Minuten warten, bis die Kommunikationslampe unten in der Mittelkonsole und die Notfalltelefonlampe oben erloschen ist. Dann hört man auch hinter dem Amaturenbrett ein Relais abschalten.
Ansonsten scheint es zu helfen, wenn man den Zündschlusses in der Startposition(Für OK) ca. eine volle Sekunde lässt.
