Sind auch Tce 115 Motor Nutzer hier und wie sind die Erfahrungen ?
dermike
Dacianer-Cruiser
Ein leidiges Thema, darf auch hier nicht fehlen, obwohl es in dieser Richtung sehr ruhig geworden ist.
Meine Daten:
Tce115, Dokker Baujahr 2018, 87.000 km, noch keine Probleme.
Ich habe zum Glück keinen.
Aber ich kenne einige die damit Ärger hatten.
Kette und Verkokungen...
Es gibt mehrere Baustellen.
Kolbenringe und dadurch Ölverbrauch mit allen Folgen bei einem Direkteinspritzer, Ölpumpe und dadurch bedingt Kettenspanner weil die nicht korrekt tut was sie soll,...
Ich hatte einen Dokker mit dem TCe115.
Der Motor war genial, sehr spritzig mit einem hohen Drehmoment in einem sehr weiten Drehzahlbereich.
Damit konnte ich niedertourig wie mit einem Diesel fahren und hatte die Laufruhe eines Benziners.
Mit dem Verbrauch war ich zufrieden, wobei der stark vom Profil, Fahrer und Jahreszeit abhing (5.6 - 8.5 Liter).
Und ja, der Ölverbrauch war TCe-typisch hoch, d.h. am Schluss mit rund 68.000 km hat er dann schon einen Liter auf 5000 km gebraucht.
Über die gesamte Laufzeit von knapp 7 Jahren hatte ich 0 Probleme mit dem Motor (Ölwechsel nur nach Herstellerangabe, S&S aktiv)
Ich fahr seit 9 Jahren und 120t Km nen Tce 125 ohne Probleme.
Der Motor ist bestimmt, so wie ich ihn fahre, für nochmal 100t Km gut.
Da mach ich mir keine Sorgen.
@Greni
TCe115 und TCe125 kann man nicht vergleichen. Hier geht es explizit nur um den "Problemmotor" TCe 115.
Sagt man auch vom Tce125.
Der wurde schon früher immer schlechtgeredet.
Mit der richtigen Pflege haben beide Motoren eine normale Lebenserwartung .
Was heisst richtige Pflege? Von einem Motor erwarte ich, dass er auch dann lange hält, wenn man nur das Minimum macht, was der Hersteller vorschreibt.
Eben.
Immer schön die vorgeschriebene Wartung einhalten und wenn man sich mit Kfz Technik befasst weiss man auch das man Motoren schön Warmfährt und nicht permanent Untertourig dahin bummelt.
Mehr braucht's gar nicht.
Der normale Anwender befasst sich nicht mit Kfz-Technik ;)
Und genau weil ich ihm diese Extrapflege nicht geben wollte, habe ich den Wagen für einen sehr guten Preis verkauft.
Extrapflege kriegt meiner auch nicht.
Ich kontrolliere nicht mal meinen Ölstand.
1x jährlich zu Dacia zur Wartung und gut is.
So lange der Motor keine anderen Geräusche macht wie die vergangenen Jahre interessiert mich nicht was da vorne los ist.
PS:
Sollte vielleicht nicht jeder so machen wie ich.
Mein Dokker mit dem "bösen" 115 Tce - Motor war aus 2017.
Ich war mit dem ganzen Auto, nicht nur mit dem Motor, rundherum zufrieden. Es gab nur zur Wartung Werkstattbesuche.
Im August 2024 habe ich den Dokker Stepway Celebration mit 148T gefahrenen Kilometern zu einem sehr guten Preis in Zahlung gegeben. Der einzige Grund dafür dass ich mir den Kangoo techno 130 EDC gekauft habe: ich musste unbedingt ein Automatik-Auto haben weil mein linkes Bein manchmal nicht so will wie ich es gerne hätte.
Da ist dann im Berufsverkehr stop and go im Schaltwagen nicht ganz so knusprig.
Der Motor im Dokker TCe war klasse...
Also mein TCE 1.2 Bj 2017 läuft nun seit 97.654km.
Motortechnisch gab es bis jetzt nur ein kleines Problem, die Bezinpumpe im Tank habe ich vor etwa einem Jahr gewechselt.
Ölwechsel gibt es so grob alle 20tsd. km, aber in der Regel überziehe ich das ein wenig. Ölverbrauch aktuell ca. 1Liter auf 10tsd. Km.
Reparaturen am Dokker sonst waren.
1 x Bremsen vorn
1 x Feder vorn links gebrochen
1 x neue Batterie
1 x beide Glühbirnen Tagfahrlicht
Eine Dacia Werkstatt hat er nach dem Kauf nur einmal gesehen, das war zu ersten Ölwechsel in der Garantiezeit.
Mein Dacia Dokker Tce 115 (Bj. 2018) hat 70.000 km auf der Uhr. Außer ein Satz Reifen, Bremsbeläge vorne und zwei neue Fahrlichtlampen (Birnen), hatte ich bisher keine Verschleißkosten. Mein Lob geht an den Motor, der bis heute ohne Aussetzer schnurrt. Motoröltausch alle 20.000km (5W40). Kein nenenswerter Ölverbrauch zwischen Intervallen. Verbrauch 6,4l.
Ich habe den Dokker tce115 (2015) erst seit August 25 und selbst knapp 9000 km damit abgespult. km-Stand gut 116.000. Der Motor macht, was er soll, schnurrt und spurtet bei Bedarf ordentlich. Hat aber auch bereits die zweite Steuerkette (wurde noch beim Erstbesitzer getauscht). Ich habe deshalb zwei Monate nach Kauf einen Ölwechsel machen lassen, auch wenn das Intervall noch nicht erreicht war.
Ölverbrauch kann ich bislang nicht feststellen, Kühlwasser verbraucht er keines.
