Sandero Pate
- Spring, Sandero
- Comfort+ Celebration
- E Maschine TCe90
Und wieder eine Sache die vermehrt auffällt und ausfällt.
Es ist die Nebelschlussleuchte. Das fällt meist erst bei der ersten HU auf. Hier reißen die Kabel am Lenkstockschalter ab. Diese sind sehr kurz.
Mit viel Mühe und wenn man löten kann, ist es möglich das wieder instand zusetzen.
Lenkstockschalter muss aus ausgebaut werden und geöffnet werden. Tox 20er sind 3 Schrauben. Lenkrad muss nicht ab.
Ein separates Kabel mit grüne und weiße Litze führen in Richtung Drehtaster. Am Lenkstockschalter genau and der Gelenkstelle, wo der gesamte Hebel sich beim Blinken oder Fernlicht/Lichthupe bewegt sind oft beide Kabel abgerissen. Diese viel zu festen und auf kürzestem Weg verlegten Kabel müssen nach gewisser Zeit brechen, da sie bei jeder Betätigung bewegt werden. Mit etwas Mühe und einem kleinem Lötkolben kann man beide Litzen verlängern, um den Radius zu vergrößern. Dann isolieren (zbB.mit Schrumpfschlauch) und wieder anlöten. Ungefähr so kann man es wieder richten.
