Da ist noch die originale Batterie drin, da steht leider nichts drauf, Abmessungen sind 190 x 278 x 175Welche ist denn momentan drin ?
Da sollte doch alles passen was die selben Abmessungen hat.
Ist aber keine EFB , der Duster hat laut TE Start/stop - muss also EFB sein.Ich denke diese sollte passen...
Da steht bestimmt was drauf, ist vermutlich nur verdeckt von dem Verteiler am Pluspol., da steht leider nichts drauf
Wobei die Diesel immer stärkere Batterien haben.Da steht bestimmt was drauf, ist vermutlich nur verdeckt von dem Verteiler am Pluspol.
Aber 70 ah passt sicher, mein Sce115 Benziner hatte 60 ah.
Er braucht trotzdem eine EFB Batterie und von daher ist die verlinkte nicht richtig. Die BOSCH S4 E08 wäre korrekt, sofern es dieser Hersteller sein soll.Wobei die Diesel immer stärkere Batterien haben.
Ich würde die größtmögliche ah Zahl reinmachen, die von den Abmessungen her passt.
Deshalb hatte ich die 77ah verlinkt.
Die funktioniert schon, aber die Laderegelung vom Fahrzeug ist auf EFB ausgelegt, deshalb wird eine reine Blei-Säure nicht richtig geladen.Warum würde die Normale Bleibatterie nicht funktionieren, welche Gründe würden dagegen sprechen ?
Wenn vollgeladen hätten beide etwas über 14 Volt. Bei EFB soll die Lebensdauer länger sein und besser für Start / Stop geeignet sein.
Aber prinzipiell funktionieren sollten doch beide oder ?
Dann könnte man, wenn man das Start-Stop sowieso immer deaktiviert, doch eine kostengünstigere Bleisäurebatterie einbauen.Sie braucht keine andere Laderegelung. Eine normale Bleisäure Batterie würde genauso geladen. Nur kann sie das viele starten nicht ab. Ebenso werden EFB Batterien mit einem externen Ladegerät genauso wie die Bleisäure Batterien geladen.
aber rein funktionieren müsste auch eine normale Batterie.
