Dacia Logan Trommelbremse
Geht es um Dacia Logan
Fragenmeister
Laureate
Hallo an alle
Ich habe eine Frage an euch
Ich suche für meinen Dacia Logan mcv 2 Bj 2016
Trommelbremsen komplett die trommel und Beläge jetzt habe ich das Problem das ich bei autodoc etc meine Schlüssel Nummer ( 8212 ) ( ADU) einfügen kann aber ich bekomme unterschiedliche Größen z.b 262mm 274mm oder 234 mm ich habe meine daten mal eingegeben und mir hat das internet gesagt ich bräuchte sogar nur die 203 mm
Mein Problem ist das ich nicht weiß welche größe ich habe ich wollte die Teile bestellen um kosten zu sparen damit es nur getauscht werden kann ohne Material kosten in der Werkstatt zu zahlen
Wie kann ich meine richtige größe herausfinden Bin dazu absoluter Laie kein meschaniker oder so
Falls wer eine Idee hat bedanke ich mich im vorraus
Autodoc geht auf 8212 ADR! trotz ADU. Beachten.
Link
prüfen
Da kannst du die Maße sehen und selber nachmessen.
Wenn du keine Ahnung hast, dann frage in der Werkstatt vorher nach.
Bei autodoc wird viel Müll angezeigt, da bestelle ich mittlerweile deswegen schon gar nicht mehr.
Der Trommeldurchmesser steht oft auch auf der Trommel drauf, ob der noch lesbar ist nach 10 Jahren muss man dann sehen.
Selber nachmessen ist immer am besten.
Je nach Motorisierung werden auch verschiedene Teile verwendet.
Aber dafür muss die Trommel runter, da der Innendurchmesser gemeint ist und das hört sich nicht so an als könne oder wolle der TE das, da er ja was für die Werkstatt besorgt.
Ich bestelle bei NB Parts. Da brauchte ich nur den Trommeldurchmesser aussen angeben, damit die passenden Teile ankamen.
