Zentralverriegelung Tür hinten links defekt – Schloss ausbauen
schmetterling
MCV
1.5 dci
Bei der hinteren linken Tür (Fahrerseite) funktionierte die Zentralverriegelung nicht mehr. Sie schließt nicht mehr. Deshalb habe ich ein neues Türschloss mit integriertem Stellmotor gekauft.
Die Innenverkleidung der Tür habe ich bereits vollständig entfernt. Jetzt stehe ich allerdings vor folgendem Problem:
Ich kann zwar das Türschloss sehen, aber es scheint überhaupt kein Platz vorhanden zu sein, um das Schloss mit dem Stellmotor aus der Tür herauszubekommen oder das neue einzubauen. Der Stellmotor stößt überall an das Türinnenblech.
  • Gibt es einen bestimmten Trick beim Ausbau?
  • Muss die Fensterscheibe ausgebaut werden?
  • Muss die Fensterführung entfernt werden?
  • In welcher Reihenfolge geht ihr beim Ausbau vor?
  • Gibt es eine Öffnung oder eine bestimmte Drehbewegung, mit der das Schloss herausgenommen werden kann?
Hallo Schmetterling.
Ich habe das Schloss bisher nur vorne gewechselt. Hinten sollte es ähnlich sein.
Die zwei Schrauben der Scheibe aufmachen, Scheibe kannst Du mit Tape in der obersten Stellung fixieren. Fensterheberschienen ausbauen, dann is auch schon Platz für den Schlosswechsel.
Hier ist es auch beschrieben. Einfach vom Browser übersetzten lassen.
Da findest Ein-/Ausbau der Scheibe, Fensterheber, Schloß, Griff, usw.
Link zu autoprospect.ru
Gruß Marco
danke für die Links zu den Reparaturanleitungen. Sie haben mir geholfen, einen guten Überblick über den Ausbau des Türschlosses zu bekommen.
Dadurch war ich mir sicher, dass sich die hintere Fensterführungsschiene problemlos ausbauen lässt. Nachdem ich sie entfernt hatte, war genügend Platz vorhanden, um das Türschloss mit dem integrierten Stellmotor auszubauen und das neue einzusetzen.
Eine Herausforderung für mich war das Einhängen der Betätigungsstange des Türgriffs. Das Loch im Stellmotor war für mich nicht sichtbar, sodass ich die Stange nur "blind" mit der rechten Hand in die Öffnung einführen konnte. Anschließend musste ich den Kunststoffclip um 180° drehen, um die Stange sicher zu verriegeln.
Am Ende hat es funktioniert: Das neue Schloss ist eingebaut und die Zentralverriegelung öffnet und schließt die Tür wieder einwandfrei.
Warum wurde das ganze Schloss getauscht wenn nur der Stellmotor defekt war?
Vermutlich wäre es kein größerer Preisunterschied gewesen Stellmotor mit/ohne Schloß. Jedoch möglicherweise mehr Arbeit für zerlegen und zusammenbauen. Hätte auch alles getauscht. Denn ein großer Faulenzer war noch nie ein Dummkopf. 👍
Stellmotor kostet ca. 10 Euro und kann eingebaut werden ohne das schloss auszubauen.
Im alten forum gab es dazu auch anleitungen.
Habe selber schon 4 an meinem MCV aus 2007 getauscht.
