Platz für Marderschreck
Bluefire
Duster 3
Eco-G 120
Habe eben 20min einen geeigneten Platz für einen Batteriebetrieben Marderschreck im Motorraum gesucht.
Irgendwie ist da drumherum Platz ohne Ende, trotzdem fand ich keine perfekte Position, wo ich es mit Kabelbindern hätte befestigen können. Im Optimalfall müssten die LED's auch nach unten zeigen um zu wirken.
Hat es schon jemand verbaut und kann mir Ideen geben?
Die LED müssen nicht nach unten zeigen. Beim Dokker hat das AH damals das Kästchen mit dem Marderschreck
Die LED müssen nicht nach unten zeigen. Beim Dokker hat das AH damals das Kästchen mit dem Marderschreck links neben der Batterie an die Wand zum Fahrgastraum "gepappt" Beim Jogger muss ich es anschauen, wenn ich das nächste mal unterwegs bin. Ich werde dann ein Foto machen und posten.
Ich habe meinen Marderschreck mittig an der Spritzwand meines Dusters mit Kabelbindern befestigt.
Bei Bedarf stelle ich gerne ein Bild ein.
War bereits beim Dokker Kauf drin ....
Also ich habe meinen da angebracht:IMG20260126145139.webp
Da ist meiner...
Hallo Forum,
wir haben seit kurzem einen Duster ECO-G 120 und würden uns nun gerne auch eine Marderabwehr einbauen (lassen). Und zwar den K&K M9700 (Hochspannung, Ultraschall und eigene Batterie).
Ich habe mal ein paar KI's gefragt, wo die besten Einbaustellen sind. Eigentlich waren sich alle einig, dass das die meisten Stromkontakte unten beim Einstieg für die Marder und dann Entlang der Laufwege in den Motor zu befestigen und nicht oben im Motorraum, wenn er schon drin steht. Ebenso sollte der Ultraschall unten am Kühler oder hinten angebracht werden und dann schräg nach unten zeigen, so dass der Marder auch schon VOR dem Einstieg abgeschreckt wird.
Leider finde ich die Erklärungen der genauen Einbaupunkte ziemlich kompliziert und eine Grafik oder Bild mit Darstellung können die KI-Modelle leider nicht wirklich gut.
Hat jemand von euch so etwas auch im Unteren Bereich verbaut oder verbauen lassen und kann davon ein paar Fotos einstellen?
Das wäre echt super.
Im unteren Bereich verschmoddert das...Besonders der Schallgeber vom Ultraschall kann Feuchtigkeit nicht gut ab.
Wenn du Hochspannungsplättchen einbaust, ist es doch egal wo der Marder einen geballert kriegt. Der kommt garantiert nie wieder.
Hör nicht auf irgendeine KI (ausser die baut dir den Marderschreck auch gleich da ein wo sie es vorschlägt) ;)!
Nutze deine eigene Intelligenz und baue das Ding so ein dass DU gut dran kommst und auch jederzeit checken kannst ob noch alles funktioniert!
Zudem würde ich darauf achten dass bei Inspektionen nichts im Weg ist!
So habe ich das damals bei meinem Berlingo gemacht und hatte fast 14 Jahre nicht einmal ein Problem mit Mardern im Motorraum…ausser dass irgendwann das „Steuergerät“ des Marderschrecks kaputt war.
Bei mir hab ich 2 Platten unten, an den Einstiegslöchern nach oben. Oben im Motorraum an Löchern nach unten, wo schon früher an einen anderen Auto der Marder gewütet hat, noch 4 Platten verbaut.
Das Steuerkästchen mit der Hochspannungserzeugung und den Ultraschallgeber sitzt oben im Motorraum mit Sicherung nicht weit von der Batterie.
Ist zum Teil schon faszinierend was die KIs so vorschlagen.
So ist das bei mir...
Geht doch ganz einfach mit Kabelbindern. Genug Platz vorhanden.
Danke für euren Input.
Das der Schallgeber unten verschmoddern könnte und nicht mehr richtig arbeitet, hatte ich jetzt echt nicht auf dem Schirm. Aber guter Punkt, der berücksichtigt wird. Ebenso das mit der Inspektion!
Was kostet es eigentlich so ein Marderschreck im AH einbauen lassen ?
Habe ja Marderschaden der am 31.3 gemacht wird 3400 Euro schaden
