Duster 3 Bj. 2026- 1.2 Eco G
Quicksilver1990
Duster 3 2026
Extreme Eco G 120
Eco G 120
Hallo liebe Community,
hat schon jemand den neuen Duster mit dem 1.2 Eco-G Motor?
Bei mir tritt im Kaltlauf, unter teil- Last, also bzw. 3/4 Gang bergauf ein deutlich zu hörendes Ventilklappern auf. Bei warmem Fahrzeug fast nicht mehr zu hören. Ölstand kurz unter ,,Max.´´. Das Fzg. hat jetzt 260 Kilometer auf der Uhr.
Hab schon Flashbacks in meine Ford Fiesta Zeiten - tatsächlich total vergleichbar (wer sich noch daran erinnern kann ;)
Gerne auch Einschätzung von den Fach- Profis erbeten ob solche Geräusche vielleicht auf die Einlaufphase zurückzuführen sind.
Viele Grüße
Tobias
Das Klickern haben wir bei unserem Duster 1,2 131 PS aus 2024 auch, war anfang April zur Inspektion.
Angeblich alles in Ordnung.
Mir fällt dazu noch was ein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber haben die 3 Zylinder eine Steuerkette oder Zahnriemen? Eventuell kommt das Geräusch ja auch von der Steuerkette, das wäre doch eventuell auch noch eine Möglichkeit.
Hallo Tobias,
Der Motor-Typ ist noch zu neu, daher hat ihn noch niemand zerlegt.
Insofern weiß niemand ob das ein "klassischer" Ventiltrieb mit Verstellschraube oder Unterleg-Scheibchen ist oder Hydrostößel.
Wenn es Hydrostößel sind, könnte das kalt-Klappern dem sehr dünnen Öl geschuldet sein. Da dauert es halt nen Moment bis sich genug Druck im Hydro aufgebaut. hat.
Wenn´s ein klassischer Ventiltrieb ist haben Deine Kipphebel halt etwas mehr Spiel.
Generell ist zu viel Ventilspiel im Kaltlauf völlig unkritisch. Ja Gott nun, kostet halt ein Fitzel Leistung und tickert vor sich hin. Im Laufe der Zeit sinkt ja das Ventilspiel durch Verschleiß, Du hast also im Moment ne Sicherheitsreserve an Deinem Neuwagen.
Mich persönlich würden tickende Ventile bei einem Neuwagen nicht stören,
Motoren sterben halt an zu wenig Ventilspiel.
Habt ihr mal daran gedacht das es 3 Zylinder Motoren sind? Die haben eben nicht die Laufruhe wie ein 4 Zylinder.
Hallo Wolle,
Möchte mich bei dir entschuldigen! Meine Antwort war unangemessen- und das tut mir leid :( Hatte gestern irgendwie keinen guten Tag erwischt, was es nicht entschuldigt.
Deine Antwort ist korrekt- und insgesamt laufen die 3 Zylinder einfach viel unruhiger als 4 Zylinder.
Also, man muss zu seinen Fehlern stehen- und ich hoffe, du nimmst meine Entschuldigung an :)
Viele Grüße
Hallo Wolle,
Viele Grüße
Hallo Quicksilver, alles gut, jeder hat mal einen schlechten Tag, auch mir geht das mal so. Manchmal ist die Reaktion schneller als das Hirn, Smile. Nehme dir das nicht übel und bin deshalb auch nicht nachtragend. Also entspannt dich und geniessedad Wochenende.
Wobei ich sagen muss das der eigentlich ganz ruhig und rund läuft. Der Vierzylinder aus meinem ehe aligen Kadjar war da nicht wirklich besser.
Nach den im Internet gefundenen Informationen handelt es sich um hydraulische Ventilstößel für den Motortyp TCe 115 oder H5F. In diesem Fall könnte es sich um einen undichten Hydraulikstößel handeln. Lässt sich anhand des Tickens feststellen, ob es sich um ein oder mehrere Ventile handelt? Verschwindet das Ticken schnell, oder muss der Motor erst warm werden? Bezüglich Ihrer Beobachtung, dass das Ticken im dritten Gang oder bergauf hörbar ist – möglicherweise aufgrund niedriger Drehzahl und hoher Last – ziehe ich auch einen Kolbenbolzen als mögliche Ursache in Betracht. In diesem Fall müsste das Ticken jedoch auch bei warmem Motor zu hören sein. Ich werde dies auf jeden Fall in der Werkstatt ansprechen.
Danke für die ausführliche Antwort. Also ganz klar: Die ersten 3-5 Kilometer. Danach (fast-) nicht mehr hörbar. Recht eindeutig kann ich auch sagen, analog meines alten Ford Fiesta, dass alle Ventile das Klappern von sich geben.
Hört sich einfach an wie ein Motor aus 1995, ohne Hydraulikstößel.
Wenn es so klingt (siehe Weblink), handelt es sich um einen älteren Model, aber es ist ein 3-Zylinder von Dacia selbst.
Geh doch mal in die Werkstatt und frag dort nach deren Meinung.
Das klickern kenne ich noch von meinem Sandero :) Nee, tatsächlich ist das klackern bei mir dominanter/ tiefer und bei Teillast im Fahrbetrieb.
Werde bei Gelegenheit mal in die Werkstatt fahren, was leider immer recht aufwendig ist- da nur bei kaltem Motor hörbar. Insofern steht die Kiste dann erst mal ne Nacht.
Aber danke dir :)
Wenn du das sagst wird da wohl was dran sein. Aber eigentlich baut Renault ja gute Motoren. Ich warte ja ja noch auf meinen Duster 3, zur Zeit fahre ich noch meinen Sandero Bj. 2011 mit 160 tsd. Kilometer und hatte nie Probleme mit mit dem K4M Motor.
