Abblendlichter funktionieren nicht mehr - Dacia Spring Electric
Gubrist
Spring
Electric
Beide Abblendlichter funktionieren nicht mehr an meinem Dacia Spring Electric.
a) warum wird keine Fehlermeldung angezeigt?
b) Was kann ich tun?
Ist es eine LED Leuchte oder Halogen-Birne?
Beim Spring ist das Fahrlicht und Fernlicht mit Halogen Birnen bestückt nur Tagfahrlicht ist LED.
Also Sicherungen überprüfen und die Birnen.....:)
Danke.
Ich bin nicht gerade beim Fahrzeug.
Wo befinden sich die Sicherungen ungefähr und
kommt man einfach über die Motorhaube an die Leuchtmittel ran?
Ja man kommt gut ran. Sicherungen sind im Fahrzeug. Schau mal einfach in die BE.
Ja kommt man. Ich war zweimal da dran. Erstmal verstärkte Halogen H7. Später gegen LED H7 getauscht.
Ja kann ich. Ich habe welche von Philips verbaut. Sind schon 3 Jahre drinn und sind Legal.
Kann ich mir nur vorstellen, dass die Defekte einen Kurzschluss hatte und das Steuergerät die Spannung komplett abgeschaltet hat.
Danke, das ist eine plausible Erklärung.
Wenn das Steuergerät die Spannung komplett abgeschaltet hat, warum wird im Cockpit keine Fehlermeldung angezeigt?
Oder es ist ein gewolltes Feature. Wie viele Einäugige sieht man auf den Straßen ?
Wenn beide Abblendlichter ausfallen, merkst du das auch ohne Fehlerlampen sehr schnell ;)
Wofür braucht ihr Leute denn noch für Fehlermeldungen? Eventuell einen Giftgasalarm wenn der Fahrer in den Sitz pupst?
Wie haben die Autofahrer es die letzten 100 Jahre nur geschafft ohne Fehlermeldungen festzustellen daß ein Scheinwerfer nicht funktionierte?
Tut mir leid, versthenen kann ich derartiges nicht.
Kann jemand hier bitte technisch antworten, falls er sachverständig ist:
