Seltsames Geräusch im Fahrgastraum
funforever
Sandero
SCE65
Hallo miteinander, bei meinem 2024er Sandero mit 25000km hab ich seit kurzem ein "klackendes" Geräusch im Stand. Jedoch nur zwischen 900-1000 RPM. die Klimaanlage kann ausgeschlossen werden, das Gestänge vom Wastegate auch. Interessant ist, dass dieses Geräusch im Motorraum nicht hörbar ist und auch nicht von aussem im Auto. Kennt jemand das Problem? Hat jemand die gleiche Erfahrung? Ist es ein Problem. ( Tritt nur bei warem Motor auf). Danke jetzt schon für Eure Hilfe.
Dann müsste ich ein youtube Konto eröffnen. Verstehe nicht, wieso hier keine Datei geladen werden kann.
Ich glaube wir schliessen diesen Post ab. Danke allen. Amen
Das kommt vllt. daher, weil keiner dieses Geräusch von seinem Sandero kennt?
Ich meine, wenn 20 Leute geschrieben hätten: 'Nö, kenne ich von meinem nicht', hätte dir das ja auch nur medium weitergeholfen?
Dafür hätten wir hier schön viele Posts.
Aber, da du gerne Reaktionen haben möchtest: Ich habe es mir angehört, aber bei meinem ist das nicht so.
Evtl. ist der Drehzahlbereich der Bereich, wo das Auto am meisten vibriert (bzw. das Verhältnis Vibration>Lautstärke es zulässt, das Geräusch als störend zu empfinden).
Wenn es nicht im Motorbereich zu hören ist (d.h. du hast Draußen gehört und drinnen hat jemand die Drehzahl 'erzeugt') und nur drinnen - ist evlt. drinnen irgendetwas locker?
Hast Du schon mal mit einer zweiten Person das Geräusch versucht zu orten (weil man kann ja schlecht selber die Drehzahl 'erzeugen' und im Auto mit dem Ohr umherwandern)?
Hallo, kommt es evtl. aus dem Gebläse? Ich hatte mal nen 2014er Sandero. Da war das der Fall. War wahrscheinlich ein getrocknetes Blatt oder ähnlich drinnen. Das war auch nur im Standgas, auf kleinster Gebläsestufe hörbar.
Es ist wirklich nur im Innenraum. Ich vermute Motorlager oder Stuerkette. Aber danke für die Ideen. Gehe zur Werkstatt damit.
Hört sich so ähnlich wie ein Zahnradrattern an. Wirklich eindeutig ist das nicht raus zu hören. Sorry kann nicht helfen. Geh in die Werkstatt bitte.
Keiner? Zuerst grosse Töne und dann kommt nichts. Tolles Forum. Danke!
Geduld ist eine Tugend die mehr und mehr verloren geht. Was erwartest du? Nach mehr als 24h nach deinem ersten Beitrag bringst du es mal fertig eine Zip-Datei hoch zu laden und erwartest dann in weniger als 24h die Lösung. Wir hier alle haben noch anderes als nur das Forum. Also bitte mal zuerst den Ball flach halten als hier gleich voll auf Angriff zu gehen. So hilft niemand gerne.
Ich empfehle die Netiquette mal zu lesen
Gruzz
Guescht
