snoopy_505
Dacianer-Legende
- Duster III
- Expression 202507
- eco g 100
Leute, das ist die Software vom MediaNav/ Display aber nicht von relevanten ECUs , die bei den Problemen des TE in Frage kommen.
Bei derart wilden Fehlern kann ein banaler Fehler Ursache sein. Bei meinem Duster 2 der ersten Serie gab es Fehler an einem Schweißpunkt für die Masseverbindung von der Batterie zur Karosserie. Ich war davon auch betroffen. sporadisch Tannenbaum Im Tacho und die wildesten Fehlermeldungen. Ein Forist hatte beschrieben, dass bei ihm das Kabel von der Batterie zur Karosserie komplett ab war. Also habe ich etwas an dem Kabel gerüttelt und Zack war das Kabel mitsamt dem Schweißpunkt ab. In der Werkstatt wurde dann ein Punkt in der Nähe verwendet und die Fehler sind nie mehr aufgetaucht.
