eugenb
- Sandero Stepway
- Expression
- ECO-G 120
Ich hatte die schon im Vorgängerauto (Stepway 3 2023) und wollte sie auch am neuen Auto haben.
Die offiziellen Einbauanleitungen von Renault/Dacia habe ich schon in den Ressourcen geladen.
Beide Anleitungen sagen, daß die Räder abmontiert werden, aber vorne kann man durch drehen der Räder Platz machen um die Montage leicht zu schaffen (einmal links und einmal rechts).
Vorne (Rad nach rechts):
Die dreckigen Schrauben waren schon ab Werk vorhanden, die muss man abschrauben, genauso wie die Plastikmutter unten rechts.
Dann montiert man die Schmutzfänger mit den Schrauben in die vorhandenen Löcher. Mit einem 2 mm Bohrer bereitet man die Löcher für die zusätzlichen zwei (+ 2) beigelegten Schrauben. Keine Angst, dahinter ist nur Plastik. Aber nicht zu fest anschrauben!
Die Plastikmutter ging auch leicht wieder an. In 2023 konnte ich die nicht mehr anbringen; dazu war die Schraube an der Karosserie zu kurz um die zusätzliche Dicke zu kompensieren.
Aber Dacia hat dazugelernt und hat im neuen Kit Ersatz (neue längere Plastikmuttern):
Die habe ich aber hier nicht gebraucht.
Hinten muss aber das Rad runter, dafür ist die Montage einfacher (siehe Anleitung in den Ressourcen):
Zwei vorhandene Schrauben ab, Schmutzfänger mit denen montieren, drei 2 mm Löcher, drei (+ 3) neue Schrauben an, Rad an und fertig.
Beide Kits hatten den "Stepway" Schriftzug.
