Dacia Duster 3 Serienmäßige Alarmanlage piept 3x
Dein Modell der Duster 3
franksunshine
Duster
130 mild Hybrid 4x4
Hallo zusammen, und schon wieder was neues. Es geht mir echt auf den Pinsel…
Also, wenn ich das Auto absperre, manuell, kontaktlos, macht er das lautlos. Nach ca. 15 sek. piept aber die Alarmanlage 3x. Kennt das jemand? Lt. Chat GPT kann man da wohl nichts machen, irgendein Kontakt könnte nicht in Ordnung sein. Anfang Februar habe ich die erste Inspektion, wahrscheinlich wird es bis dahin piepen.
Alle Türkontakte habe ich mal bewegt. Die Spannung ist auch ok.
Vielleicht hat ja doch noch jemand eine Idee 💡
Viele Grüße 🖖🏻
Nein, dass ist kein Feedback, viel zu laut. Und war auch vorher nicht. Eine BA hab ich nicht, ist orginal Dacia.
Ist vielleicht ne blöde Frage aber hast du schon mal nach dem absperren gecheckt ob auch alle Türen wirklich verschlossen sind?
Sorry...und bitte nicht falsch verstehen ;)!
Zugeknallt ist nur zu und nicht verschlossen!
Die Türkontakte melden ja auch nur "Tür offen oder zu" was man im Display ja auch sehen kann.
Meine Vermutung ist dass die Türschlösser ja auch Kontakte/Sensoren verbaut haben müssen die dem System melden "Tür bzw. Auto verschlossen"!
Und wenn da ein Schloss-Sensor nicht richtig meldet bringt die Alarmanlage eventuell deshalb nach 15 Sekunden das dreimalige Piepen um dir zu signalisieren "da stimmt was nicht"!
Aber das ist nur meine Vermutung und womöglich liege ich komplett falsch!
Innenraumsensoren am Dachhimmel/Lampe
Raucher ?
Nein, Nichtraucher.
Nein, verstehe ich schon. Hab ich auch im Auto sitzend ausprobiert. Im Display keine Anzeige über eine offene Türe.
Man wird das wohl Auslesen müssen.
Hast du mal probiert nach 30 sec. das Auto zu "stehlen/bewegen"? Wird der Alarm ausgelöst? Du hast doch keyless oder? Tutet er auch wenn du weg bist und nicht per Hand abgesperrt hast?
Mal was anderes:
Seit wann hat der D3 eine serienmäßige Alarmanlage verbaut?
Hab jetzt die Ausstattungslinien durchsucht, aber eine Alarmanlage finde ich da nicht.
Serienmäßig = ab Werk.
Nachträglich eingebaut = Zubehör, aber nicht Serienmäßig.
Damit meine ich original Dacia, aber nachträglich von Renault/Dacia eingebaut.
Jo, die Anlage im Zubehör kostet jetzt 166 €.
Die Werkstatt hat eingebaut, daher meine Frage ob sie überhaupt funktioniert. Kann sein, dass sie die an die falsche Stromversorgung angeklemmt haben. Dann schaltet sie sich mit dem Sound ab weil keine Stromversorgung mehr da ist...
Ja, bis gestern hat sie funktioniert. Sogar zu gut. Immer wenn mein Carport Nachbar mit seinem Brabus Mercedes und offenen Klappen neben mir parkt, geht der Alarm los. Dieses 3x Alarm geben nach verschließen ist neu. Und ich meine nicht das normale Piepen nach Verlassen des Fahrzeugs.
Tja….😌
VoMi62 lag schon gar nicht schlecht.
Nach einem Telefonat mit dem Autohaus, hätte ich das Auto heute nachmittag auf den Hof gestellt. Morgen hätte ein Monteur zwischendurch sich der Sache angenommen.
Ich habe gestern so gedacht, lade einfach mal die Batterie voll auf, vielleicht hat es was mit Unterspannung zu tun. Kann eigentlich nicht sein, ich wollte einfach was machen, was ausprobieren. Und Laden schadet ja nie.
Heute, wie ich dann die Kabel von der Batterie abmache, denk ich so dran, wie vor ein paar Tagen die Batterien am Marderschutz ausgetauscht habe.
Die nächste Überlegung war dann, fing das mit der Alarmanlage nicht auch vor ein paar Tagen an….
Und dann war der Fehler schnell gefunden. Beim wechsel der Batterien, habe ich mich vorne aufgestützt und den Blechstreifen mit dem Kontakt für die Alarmanlage heruntergebogen. Klar, jetzt passiert das gleiche, als wenn ich die Türe nicht richtig verschlossen habe. Es hupt dreimal.
Also Streifen etwas hochgebogen, Problem behoben.
Habe eben noch bei der Renault Hotline angerufen und den Termin für morgen abgesagt.
Euch auch noch mal Vielen Dank fürs mitdenken.
Vielleicht hilft die Geschichte mal jemand bei einem ähnlichen Problem.
Schönen Abend Euch!
frank
Hey @franksunshine ,freut mich dass du den Fehler gefunden hast und selber beheben konntest (y)!
Da passt wiedermal die alte Lebensweisheit:
"Wer kämpft kann verlieren,wer nicht kämpft hat schon verloren!" ;)
Es liegt also nicht am Brabus mit offenen Klappen. :) Vom Batteriewechsel und Marderschutzanlage auch bisher nichts geschrieben und gelesen.
Fehler selbst eingebaut und dann durch Analyse und Nachdenken selbst gelöst. Alles prima.;)
Die Brabus Geschichte ist eine andere, aber immer noch aktiv. Der hat so eine fernsteuerbare Auspuffklappenanlage. Wenn der vergisst die auszuschalten, geht meine Alarmanlage an. Das spreche ich aber jetzt im Februar bei der Inspektion an.
Vielleicht kann man die Empfindlichkeit etwas herabsetzen.
Dann bin ich froh dass ich die Alarmanlage nicht mitbestellt habe.
Sonst hätte ich womöglich im Sommer das gleiche Problem mit Nachbars Harley :cool:.
