Kopfdichtung 1.4 Motor defekt - Was nun?
Familiendacia
Logan MCV
K7J710 1.4 Benziner
ich habe einen Dacia Kombi mit dem 1.4 Motor K7J71 ohne Servolenkung und ohne Klima. Laufleistung 219.000 km, gekauft 2016 mit 59.000 km für 3.100 €. Das Fahrzeug ist Bj 2008, Erstzulassung 2009. Der Dacia Logan hat inzwischen leichte Rostschäden an den Hecktüren und fängt leicht an den hinteren Schwelleraufnahmen zu Rosten. Die Kopfstangen vom Lenkgetriebe müsste ich tauschen.
Das große Problem, was ich jetzt habe, ist das die Kopfdichtung durch ist. Dies äußert sich folgendermaßen. Wasserverlust, sobald das Fahrzeug steht und abkühlt, Rückseite vom Motor ist schon länger verölt ab Höhe der Kopfdichtung, Ich habe einen CO2-Test über Kühlwasser durchgeführt und die Testflüssigkeit wurde von Blau zu grün / Türkis, also bläst der Motor ins Kühlwasser ab. An der Abgasanlage ist kein weißer Dampf zu sehen. Im Öl ist kein Wassereintrag zu sehen.
Jetzt ist für mich die Frage, was mache ich?
Das Auto verkaufen?
Den Kopf abnehmen und zum Motoreninstandsetzer bringen, den dort überprüfen und planen lassen und dann wieder einbauen?
Einen gebrauchten Kopf vom Schrottplatz nehmen mit weniger Laufleistung und ohne Kopfdichtungsschaden für 260 € und den nochmal planen lassen, bevor er eingebaut wird?
Einen gebrauchten Motor vom Schrottplatz nehmen, ich habe einen auf Kleinanzeigen mit einer Laufleistung von 71.000 km für 790 € gefunden? Hier müsste ich noch die Kupplung mit wechseln. Ich habe jemand der mir an einem Wochenende helfen würde. Da hat aber kein Motorinstandsetzer auf.
Bei allen 3 Aktionen würde natürlich ein neuer Zahnriemen und eine neue Wasserpumpe mit eingebaut.
Was würdet ihr empfehlen? Das Auto hat richtig viel Platz und soviel Auto für sowenig Geld gibt es nicht mehr.
Ich möchte das Auto nicht gleich wegwerfen, möchte aber nicht in die Gefahr laufen richtig viel Geld für nichts versenkt zu haben. Das habe ich schon mal vor 12 Jahren erlebt.
Rein wirtschaftlich ist der Wagen mit defektem Motor mit dieser Laufleistung und Baujahr 2008 nichts mehr wert. Schrotthandel.
Gefühlsmäßig hängst du an ihm. Also mache ein Versuch;
klick.
Mein Motor fuhr noch 50000km bis der TÜV ihn bei 330000 wegen Rost verboten hat...Instandsetzungskosten immens.
Also ich würde da nichts mehr weiter investieren, du schreibst ja selbst das die Schweller(aufnahmen)
Rost haben diverse andere Teile verschlissen sind.. Das Auto hat dir doch 10 Jahre für günstige 3100€
seinen Dienst geleistet.
Falls du ihn aber unbedingt behalten möchtest fahr vorher erst mal zum Tüv und lass ihn durchgucken was sonst noch alles gemacht werden muss.
Wenn der Rost an den Schwellern und der Heckklappe schon zu fortgeschritten ist würde ich das Steel Seel aus @1.8 R4 ´s link verwenden.
Andernfalls die Stellen entrosten und ne gute Grundierung drauf, den gebrauchten Kopf für 260,- Euro vom Schrotter holen und Planen lassen. Dann steht der Wagen nicht so lange. Zahnriemensatz mit Wapu und die Spurstangen erneuern. Abschließend die Spur einstellen lassen. So wie ich Dich einschätze kannst Du bis aufs Planen und Spur einstellen alles selber machen. Dann sollte die komplette Aktion nicht mehr als 1000 Euro kosten.
Gruß Marco
Ich würde es auch wie Marco machen.
Wobei ich mich erstmal auf den Motor konzentrieren würde. Für ca. 500 -600€ und viel persönlichem Einsatz, wäre der ja wieder fit. Dann würde ich erstmal fahren und schauen, ob alles funktioniert. Wenn du dir sicher bist, dass der Motor wieder läuft, würde ich die anderen Baustellen angehen.
Motor vom Schrottplatz haben alle unter 100tkm gelaufen, sobald sie ausgebaut werden. Diese Option würde ich nur wählen, wenn der alte Motor komplett kaputt ist.
Ist den der Kopf selber defekt ? Vermute mal das ist nur die Kopfdichtung weiter nichts.
Die kann man auswechseln, sollte nicht so teuer werden. Vielleicht auch selber wechseln.
Stimme @kandy zu. Habe selber in meinem Leben so einige Kopfdichtungen ausgewechselt. Ohne Kopf planen zu lassen usw. Hat soweit immer geklappt. Wenn nicht und man hat die Dichtung selbst wechseln können ist es außer recht viel Arbeit kein immenser Verlust, dann ist der Motor halt hinüber und man braucht ein anderes Auto.
Aber das Planen kostet doch nur so ca. 50€ -150€ je nach Werkstatt. Bei der ganzen Arbeit würde ich das immer machen lassen.
Gibt es den einen Hinweis ob der Kopf verzogen ist ?
Gehe einfach mal davon aus das es nur die Dichtung durch geblasen hat.
Wenn dem so sein sollte denke ich daß etwas schwerwiegendes zu solch einem Defekt geführt hatte. Würde auch nach Reparatur dem Frieden nicht trauen daß der Motor noch lange läuft. Von daher - Kopfdichtung wechseln, fertig. Wenn er läuft viel Geld gespart, wenn nicht dann wäre eine Reparatur teuer und bei der gelaufenen Kilometerzahl würde ich mir eine Kopfreparatur zweimal überlegen.
