Rückruf wegen Kühlflüssigkeit?
Katzenpersonal
Duster 3
Expression
TCE130 4x4 M-Hybrid
ich hatte kürzlich einen Rückruf von Dacia für meinen D3 in den Mails. Auf rumänisch ;) War schon im Spamfilter.
Ein Anruf bei der Fachwerkstatt, die haben es bestätigt, Termin gemacht, KW getauscht.
Mich interessiert vor allem das "warum". Darüber wussten weder die Werkstattleute was noch konnte ich dbzgl irgendwas online finden. Der Werkstattleiter hatte dumpf irgendwo was klingeln gehört, dass irgendeine Fehlermeldung irgendwann auftauchen könnte. Klang unfundiert und mehr geraten (oder er hat mir halt irgendwas hingeworfen, damit ich Ruhe gebe und mich vom Acker mache).
Warum gleich ein Rückruf? Rückrufe sind nicht unproblematisch, weil sie zT richtig Geld kosten und den Ruf beschädigen können. Also machen die das doch nicht einfach so, insofern (meine Annahme) befürchten sie wahrscheinlich mögliche grössere Schäden.
Weiss da jemand was genaueres? Sind schon Schäden mit Kühlwasserbeteiligung beim D3 bekannt geworden?
da war doch schonmal was in 22 oder 23, da gab es auch einen Rückruf. Aber ich meine es waren da Fertiggemische aus dem Handel.
Vielleicht hatte jetzt ein Renault Zulieferer ein Problem.
Im einfachsten Fall war vielleicht "versehentlich" zu viel Wasser in der Mischung und irgendjemandem ist das aufgefallen.
Scheinbar nicht. Wenn reihenweise Blöcke bei Frost geplatzt wären, hätte man davon gehört. Und im Allgemeinen basiert ein Rückruf auf einem temporären, punktuelle Problem einer bestimmten Charge - von was auch immer - für eine begrenzte Anzahl von Fahrzeugen.
Das wissen die Werkstätten meistens auch nicht - hast du ja selber bemerkt.
Bei mir wurde im Rahmen der 2ten Inspektion nach 25000 km auch die Kühlflüssigkeit getauscht, hab aber nicht gefragt warum, war mir auch echt egal
ich dachte auch weniger an geplatzte Motorblöcke, sondern an eventuelle Materialunverträglichkeiten. Kühlmittel können ja recht unterschiedlich in der Zusammensetzung sein, und es gab ja auch schon vor 20+ Jahren das eine oder andere Problem mit aufquellenden Dichtungen und porös gewordenen Kunststoffen im Kühlkreislauf aufgrund unverträglicher Kühlmittel.
ok, ist also nichts bekannt. Dann mal herzlichen Dank für alle Antworten!
Bei Renault laufen auch Rückrufe.... Dort wurde ab Werk "versehentlich" falsches Kühlmittel eingefüllt, soll das blaue sein... wird ausgetauscht gegen gelbes...
Gruß Dieter
Blau ist G11-Norm und ist silikathaltig. Sollte alle 3 Jahre gewechselt werden und ist für ältere Motoren gedacht.
Moderne G12-Norm (rot, rosa..) enthält organische Säuren.
G11 soll nicht mit G12 gemischt werden, da es zu Schlamm und Schäden am Motor führen kann.
Hi,
Diese "G"- Normen sind VW Normen.
Abseits dieser Marke gibt es blaue, silikatfreie Kühlmittel die mit G11 nichts zu tun haben.
Dieses ist hier ist in meinem Jogger Eco-G 100 und soll da auch rein.
Type E verwendet ein P-OAT-System:
Phosphate + Organic Acid Technology
Schöne Grüße,
Dirk
Gruß Dieter
Hab mal meine Rechnung vom 1ten KD angeschaut.
Dort steht doch tatsächlich auch Kühlfüssigkeitwechsel kostenfrei.
@Jogger1982 ,
nach Farbe kannst du überhaupt nicht gehen. Entscheidend ist die Klassifikation des Herstellers für die Motormodelle.
Renault hat gelb, blau, grün...andere auch rosa...:cool:
Frage: wie soll sich da ein Azubi auskennen?
Wenn ich mir nicht sicher bin, mache ich folgendes:
Bevor ich Kühlflüssigkeit nachfülle, entnehme ich immer erst einen "Schluck" vom Ausgleichsbehälter und fülle ihn in ein Glas. dann kommt ein "Schluck" des Neuen Kühlmittels mit ins Glas und ich schaue nach, ob die Beiden sich vertragen. Wenn's flockt, war's dann das Falsche ;)
Wenn nicht, kommt's rein.
Have fun
Karsten
@quka ,
coole Idee. Im ersten Moment dachte ich du gehst nach Geschmack.:love:
Ich verlasse mich doch lieber auf die zugelassene Spezifikation. (Damit die Wasserpumpen und Schläuche keinen Schaden nehmen...)
Hat jemand einen Link oder eine Rückruf-Nr. oder ein Schreiben? Meine NL weiß von nichts, Danke.
Meine Duster 130 ist aus EZ 02.2025.
Also haben sie es da schon gewusst. War im Mai 2026Anhang anzeigen 6252
Auf den Eintrag in der App würde ich mich nicht verlassen, da steht bei mir bei jeder Inspektion "Austausch Kühlflüssigkeit"
In meiner Rechnung vom 22.5.26 1. Inspektion steht da Nichts von Kühlflüssigkeitswechsel.
