Klimaanlage beim MCV 1 nachrüsten
Daniel
hat jemand von euch mal eine Klimaanlage nachrüsten lassen
oder kennt entsprechende Firmen?
Gibt es Erfahrungen? Wo liegen die Kosten?
Logan MCV, 87 PS, 1,6 Liter, Bj 2010
Bedanke mich schon mal für Informationen.
Bin für jedes Detail dankbar.
Den Gedanken hatte ich vor kurzem auch bei meinem 1.4 er
Aber nach Analyse der ganzen Sache habe ich erstmal mit der Hand an der Stirn die Temperatur gefühlt und dann umgehend beschlossen, mich dieser beklopten Idee nicht weiter hinzugeben...🤔
das einzige was man bei so nem Ofen machen könnte ist eine elektrische Standklima aufs Dach.
so was oder so ähnlich LINK
Ich hätte noch eine Klima vom MVC, 2008, 87PS
Wäre die kompatibel mit einem MCV MPI 2010, 87PS
Soweit ich mich erinnern kann geht es nicht weil die Fahrzeuge mit Klimaanlage eine elektrohydraulische Lenkung besitzen. Bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage sitzt an Stelle des Klimakompressors die Servopumpe. Möchtest Du eine Klimaanlage nachrüsten musst Du auch auf elektrohydraulische Lenkung ohne Servopumpe umrüsten damit Du Platz für den Klimakompressor hast.
Ich finde aber die Idee von @MCVBT Idee richtig geil. Irgendwo habe ich mal gelesen das die erste Generation des Toyota Prius eine elektrische Klimaanlage ohne Riemenantrieb verbaut hat. Vielleicht mal in die Richtung recherchieren.
Bin für jedes Detail dankbar,
Für mich wäre das eine Art von Geldverbrennung, bei so einem alten Auto
Außenliegende Anlage wäre wohl die einzige (wenn überhaupt) Möglichkeit einigermaßen mit dem Geldbeutel verträgliche Möglichkeit der Nachrüstung. So ähnlich wie eine Balkon Klimaanlage.
Oder, wie bei einigen Dacia-Modellen, den Kompressor elektrisch antreiben.
Bisher bin ich prima ohne Klimaanlage im Auto ausgekommen.
- genügend trinken
- die Lüftungsdüsen richtig einstellen
- das Gebläse in einer angepassten Stufe laufen lassen
- evtl. an einer roten Ampel (nach einem Blick in den Rückspiegel) die Fahrertür einen Spalt weit öffnen.
Und wenn möglich nicht bei der größten Tageshitze fahren. Nur Morgens Spätabends oder in der Nacht :)
Danke ür die bisherigen Antworten.
Der Neue hat unter 20.000 km.
Ich muß bei jeder Temperatur längere Strecken fahren.
Das Gebläse auf voller Stufe bringt wenig.
Abgesehen vom Lärm.
Nach den Fahrten arbeite ich meist. Da sollte man fit sein.
Mir ist schon die Parkscheibe geschmolzen.
Abdecken bringt nur vor den Start etwas.
Müßte ich 5-8 mal täglich machen.
Wenn bei der höchsten Gebläsestufe nicht ausreichen Luft gefördert wird, ist die Frischluftzufuhr irgendwo verstopft.
Eine Spurensuche kann da oft des Rätsels Lösung offenbaren!
- Laub oder anderer Schmutz vor den Ansauglöchern?
- Innenraum-Luftfilter noch in Ordnung?
- Umschalt-Ventil für Luftverteilung frei?
- alle Luftschläuche frei?
- Gitter der Luftaustrittsdüsen frei?
Luftfilter hat er nicht. Alles Sichbare ist frei. An den Rest ist schwer ranzukommen.
Ohne Klima bläst es warm wie mit dem Föhn.
Als es recht heiß war, ist auch die Klima an ihre Grenzen gekommen.
Leider sind die Dacia die geeignet wären überteuert.
Das scheint bei allen Dacia so zu sein.
Der Letzte war bei 190.000 platt.
Bei Wenigfahrern lohnt es sich mehr.
Höhere Kilometerleistungen sind daher in Bezug auf die Preise nicht tragbar.
Ich muß fahren, wenn es der Beruf erfordert. Oder andere Tätigkeiten die nicht verschoben werden können.
Ich bin noch nicht in Rente. Stehe auch öfter man 1-2 Stunden im Stau. Aus gesundheitlichen Gründen kanns da kritisch werden.
Du wirst aber mit der Spielzeugbatterie vom Auto nicht auskommen, daher wird wohl eine zweite ( parallel geschaltet ) notwendig sein.
ist aber auch kein Thema, das kann gesteuert werden.
