Hitzekoller?
Seehase
Dacianer-Ältester
Jogger
Extreme+
Tce100 EcoG
Gestern zickte unser Stepway 1 zum ersten Mal. Da ein Amazon Lieferwagen die Straße blockierte hat meine Frau den Motor abgestellt, um die Nachbarn nicht zu nerven. Danach wollte der 1,6 MPI nicht mehr anspringen und die Warnleuchte für das Zündsystem leuchtete.
Wir haben den Wagen erstmal auf Seite geschoben, ich den Knarrenkasten und das Lesegerät geholt. Auch 10 Minuten später sprang die Karre nicht an. Hab die Zündspule abgebaut um die Unterseite auf Risse zu kontrollieren, aber alles in Ordnung. Motor startet nicht. Zündkabel auf Beschädigungen geprüft, alles in Ordnung. Stecker vom 4.Zylinder abgezogen, war bombenfest. OBD Tester angesteckt, kein Fehler gespeichert. Zündschlüssel gedreht, Motor läuft, Kontrollleuchte aus...........
Bin gespannt wann/ob es nochmal passiert.
Der hat eine Extrawarnleuchte nur für die Zündung? Für die restlichen Komponenten eine separate?
Wäre jetzt interessant welche Warnleuchte das war. Vermute mal es war diese Warnleuchte mit den Zickzack Muster ? in gelb (orange) oder in rot ?
Ob die Zündung funktioniert müsste man in so einen Fall eine Zündkerze rausbauen und jemand versuchen das Auto anzulassen um zu sehen ob die Kerze Funken abgibt. Nur dann weiß man ob die Zündung geht oder nicht. Es könnte auch an mangelnder Spritversorgung oder an was anderes liegen.
Da ist ja noch die alte, orange Tachoeinheit von Renault drin mit Ignition Symbol. Sei's drum, war kein Fehler abgelegt.Screenshot_20260807_101850_Google.webp
ich würde auf Zündkerzen oder Spritzufuhr tippen.
Einfach weiterfahren und beobachten.
Da ist ja noch die alte, orange Tachoeinheit von Renault drin mit Ignition Symbol. Sei's drum, war kein Fehler abgelegt.Anhang anzeigen 6204
Ja das ist die Motorkontrollleuchte (Zickzack), in diesen Fall orange, ist eine Warnung. Es zeigt nur das irgendwas am Auto nicht stimmt, muss nicht die Zündung sein, kann alles mögliche sein.
Ist er wieder angesprungen, als der Wagen ganz kalt war? Ich weiß nicht was das Zeichen zu bedeuten hat aber könnte es vielleicht der OT-Geber sein?
Der war noch heiß. Hätte mir fast die Flossen verbrannt beim abschrauben der Zündspule. Wäre er nicht angsprungen hätte ich natürlich auf Zündfunken geprüft.
Ja du hast recht, ich sollte präziser sein, es ist die allgemeine Multifunktions- oder Störungsanzeige, umgangssprachlich "Zickzack" Leuchte genannt.
Ich würde zuerst den OT-Geber prüfen/ersetzen. Das wird wieder kommen und idR erstmal verschwinden, wenn der Wagen etwas steht, also der Sensor abgekühlt. Natürlich kann es auch etwas anderes sein (Wegfahrsperre ... ) aber OT-Geber wäre bei dem Alter des Fahrzeuges ein Klassiker.
Schon mal in Richtung Dampfblasenbildung im Kraftstoffsystem gedacht?
Dann würde er ja wenigstens orgeln..
Elektroproblem scheint die Ursache zu sein.;)
@First Dacia ,
die BA als PDF (oben Mitte) runterladen und speichern auf deinen PC. Die ist auch interaktiv zu bedienen. Dann Farbleserdrucker und binden lassen::cool:
Bei solchen Kommentaren
Einesteils richtig.
Andererseits: Wäre das Forum nicht kostenlos bzw. gäbe es das nicht und man müßte, kostenpflichtig, Werkstatt oder Kundendienst, nicht nur fürs Auto, bemühen darf man es als ziemlich sicher ansehen daß der/die Fragesteller sich die Bedienungsanleitung zu Gemüte führen würden.
Oder einmal bei ebay.de unter ford.om suchen.
Da werden die verbotenen Bücher auch für D3, Bigster und Co. angeboten.
Beim Duster3 werden auch die unterschiedlichen Baujahre (2024-2025 und 2025-2027) und Ausstattung berücksichtigt......schreibt
der Anbieter jedenfalls.
Inklusive Versand 43,20.
Kein Schnäppchen, aber wer gerne Papier in Händen hält
Alle obigen Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen und haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Übernehme auch keine Gewähr.
Ich wohne nicht in Polen, bin nicht mit dem Laden Verwand oder Verschwägert.
Interessant.. bis 2027? Cool.
