duster III hybrid battery
nosys70
duster
extreme
full hybrid 140
Weiß jemand die genaue Spannung, Chemie und Aufbau der Hochvolt-Batterie im Duster Hybrid? Es steht was von etwa 200V. Wenn es eine Li-Ion-Batterie ist, muss es ein Vielfaches von 3,7 (oder 4,1, je nachdem, ob man die Zelle leer oder geladen betrachtet) sein. Gleiches gilt, wenn es eine LFP ist (zwischen 3,2 und 3,6). Also 220/3,7 sollte eine 60S-Batterie sein.
Die Angaben über die Batterispannung sind oft unterschiedlich und widersprüchlich, von 230 bis 250 Volt, da wird es mit den 60s schon wieder eng.
Ich denke die Nennspannung ist 230 V.
Ich habe auch gelesen, dass es 280V sein könnte
@nosys70 ,
Duster 3 FH140 hat eine Lithium Accu mit 230V DC.
Beispiel:
klick
Bigster 155 hat einen 280V Accu.
ok,, jetzt muss ich herausfinden, ob die 230V aufgeladen oder entladen ist und welche Art von Lithium-Technologie sie verwendet.
einfache Neugier, und wenn es mehr ist, werde ich hier nichts teilen
@nosys70 bastelt jetzt eine Ladestation und macht aus seinem Fahrzeug ein Plug In Hybrid.
Kleine Hilfestellung; Nennspannung 230 V, Ladeschluss-Spannung 260 V, bedenke auch die Einzelzelzellenüberwachung für jede Zellenbank, damit dir die Kiste nicht um die Ohren fliegt. Und immer ordentlich balancieren, sonst wird es teuer.
Viel Erfolg!
Im Ernst jetzt? PHEV mit einem Akku von nur 1,4 kWh für max. 2-3 km Reichweite
Die letzten 4 Kommentare sind genau der Grund, warum ich aufhören werde, hier darüber zu diskutieren.
Dieses Forum scheint genauso schlecht zu sein wie das alte.
Mach dir keine Sorgen, ich habe alle Informationen, die ich wissen muss.
Es reichte einfach, jemanden zu fragen, der Bescheid weiß.
