Big Blast Horn in den Dacia Duster 3 Eco -G 120
Also das dicke grüne Kabel ist 12 V + für die Hupe.
Masse kann man von der Karosserie nehmen.
Hab eine neben der alten Hupe an die M8-Schraube gemacht und die andere leicht nach unten gebogen an die M8-Schraube von dem Motorhaubenschloss.
Achso, was mir aufgefallen ist, ich hab das Auf-/Abschließen mit abgezogenem Stecker getestet und bei meinem Full Hybrid kam der Ton trotzdem.
Ich vermute, dass der Ton beim Full-Hybrid nicht über die Hupe ausgegeben wird, sondern über den Lautsprecher, der auch bis 30kmh den Ton für die Fußgänger ausgibt.
Ist ja auch kein Hupen, das da beim Auf-/Abschließen kommt.
Dann würde die BigBlast von Abby nicht mit dem Relais funktionieren.
Deswegen macht man auch keine Klimmzüge mit Masse von irgendwo, sondern stumpf die Anschlüsse der Ohrginalhupe auf die Klemmen 85 und 86. Das passt immer, egal welche von den Adern geschaltet wird und auch egal ob 12V oder Masse geschaltet wird.
