Dacia Duster 3 passende Felge/Bereifung Winter
Dein Modell der Duster 3
Weiden2919
Duster III
Mild Hybrid
Hallo in die Runde, gleich zu Beginn meine erste Frage in die Runde. Ich bekam obwohl im April 2026 ausgeliefert den Dacia nur mit den Sommer-Alus und Continentalbereifung (215/60/R18 H)...nun geht es uns erstmalig um passende Winterreifen und Felgen, letztere hätte ich eigentlich gleich gerne von Dacia in Original mit bezogen/gekauft, da somit gleich auf der sicheren Seite (ohne ABE) im Winter, aber leider nix da Service,
wer hatte bessere Erfahrung bzw. wie und ob es trotzdem zu ordern geht? Benötigt man unbedingt Stahlfelgen...oder andere Empfehlung,
hab gestern online Reifenservice durchgeackert...fanden jedes Mal das passende Fahrzeug aus 2026 nicht:rolleyes:!
Ich freue mich auf euren Rat, danke K
Da kannst du draufmachen was du willst.
Hauptsache die Felgengrösse und die Reifengrösse sind identisch mit den jetzigen.
Egal ob Alu oder Stahl.
Mein Tipp, lass dir Ganzjahresreifen auf die jetzigen Felgen ziehen. Dann sparst du dir das Jährliche Sommer-Winter gewechsele und die neuen Felgen.
Ps: Dacia Fahrzeuge werden immer mit Sommerreifen ausgeliefert, auch im Winter.
Es sei denn du hast ein Allrad.
Danke, nein, haben keinen Allrad. Aber wir fahren im Winter auch mal in die Berge, deswegen hab auch so gefragt...
Ich hab mir damals bei nem Renault Händler (BOB) über ebay nen Satz Räder bestellt.
ca. 1200€; original Felgen mit Reifen.
Hallo @Weiden2919 ... geh mal auf Reifen.com ... Dort kannst Du Kompletträder für den Duster bestellen, wichtig ist die ECE-Zulassung (kannst Du als Kriterium festlegen) und eine original Reifengröße (stehen im COC Dokument)... Die kommen dann per Lieferdienst zu Dir nach Hause, also völlig unkompliziert....
Beispiel: Räder
Gruß Dieter
Ich hab mir gestern 17 Zoll Vidron schwarz poliert und Hankook Icept EVO-4 W340 +bestellt beim Reifenhändler inkl. Montage auf Felgen und wuchten 1168,-€
Muss? Weil? Sollten auch 215/65 R17 freigegeben sein für den mild Hybrid.
Diese sind laut Reifenhändler freigegeben ohne Eintragung!
Und was bringt das dem TE, der 215/60/R18 H haben muß ?
In deinem COC Dokument sollten mindestens 3 Reifen/Felgengrößen eingetragen sein…. Bei meinem Ex Dacia Mild-Hybrid waren es 215/70R16, 215/65R17 und 215/60R18 große Reifen…. Schau mal nach…
Gruß Dieter
215/70R16 (100) gekauft bei Grip500 Hergestellt 2026 und MWD Stahlfelgen -6,5x16-ET32_LK 5x114,3 bei Reifen .com
Wenn du nach der besten Effizienz suchst, sind kleine Felgen besser.
Die Felgengröße ändert normalerweise ohnehin nicht die Gesamtgröße des Rads.
größere Felge - kleinerer Reifen
16 ---------------> 70
17 ---------------> 65
18 ---------------> 60
Raddurchmesser = (Reifenbreite × Querschnittsverhältnis ÷ 2540 × 2) + Felgendurchmesser
so
(215 x 70/2540x2) + 16 = 27.85
(215 x 65/2540x2) + 17= 28
(215 X 60/2540x2) + 18 =28.15
also, ein Unterschied von 0,3 Zoll (8 mm) zwischen dem kleinsten und größten Rad
Um die Radgröße wirklich zu erhöhen, brauchst du größere Reifen (wie 215/70/18 =29.85 ), aber in diesem Fall überschreitest du die Spezifikationen des Autos.
zum Beispiel hängt die Geschwindigkeit vom Raddurchmesser ab
Der wichtige Teil am Rad ist der Reifen, nicht die Felge, deshalb gilt: mehr Reifen = besseres Rad
Schau dir einfach mal den F1-Autoreifen an
