Software-Bugs beim Duster III
DaciDuster
Beitragsstart, um das Thema des alten Forums weiterzuführen. :)
Hier wird diskutiert zu Softwarefehler beim Dacia Duster 3
und schon vielleicht kurzfristige Lösungen zu Softwarefehlern geliefert.
Habt ihr schon Software Bugs und Fehler bei eurem Duster 3 Festgestellt? Und wenn ja wie gelöst?
Hallo und frohes Neues im doppelten Sinn ;)
Meine Frau hat derzeit in ihrem Duster III 140 Hybrid das Problem, dass ständig die kabellose Verbindung zu ihrem S24 Ultra abbricht und kurz darauf wieder hergestellt wird und das passiert ununterbrochen während der Fahrt. Hat jemand evtl. das gleiche Problem?
Wir sind uns nicht sicher ob es am Smartphone oder am Fahrzeug liegt.
Die Firmware von Beiden (Smartphone und Fahrzeug) sind aktuell.
Habe auch ztw Probleme mit der Verbindung, Handy kann ich bei mir ausschließen
meiner hat noch ein paar andere Softwareprobleme, habe Anfang Februar Termin beim Händler, ich werde berichten.
Ich hatte das früher mal. Ist nach einem Zurücksetzen des MediaNav auf Werkseinstellungen nicht mehr wirklich vorgekommen, bzw connected in 99/100 Fällen. Muss aber dazu sagen, dass ich es meist per Kabel einsteck.
Mal versucht dein Handy zu koppeln ob es da genauso ist? Dann könntest du den Software Fehler ausschließen.
Heute funktionierte das Radio erst nach einem Neustart des MediaNav.
Hatte ich bisher 4 oder 5 Mal seit dem Erwerb.
Man kann die gespeicherten Sender auswählen, nur es kommt kein Ton aus den Lautsprechern.
Ein hin und her switchen bringt nichts, ebensowenig der Neustart des Wagens.
Nur der Neustart per Ein/Ausknopf oben auf dem Display bringt die Lautsprecher zum klingen.
Wenn das Radio stumm bleibt, hilft bei mir immer das Betätigen des "Play/Pause" Knopfs im Display, dort, wo der Sender komplett auf dem Display angezeigt wird.
@First Dacia ,
dann hast du vorher Here oder Telefon in Nutzung. Er bleibt immer auf der letzten genutzten Lautstärkequelle.
Probieren:
Auto starten, dann Radio wählen. Dann Lautstärke ändern mit +oder- am >Lenkrad. Danach kannst Du andere Sachen nutzen und ...:)
@Webpartyfox ,
hat das Smartphon ein Softwareupdate bekommen, nachdem :) es bereits früher mit Duster verbunden war?
@1.8 R4 , ja das hat es tatsächlich. Habe es auch schon entkoppelt, gelöscht und wieder neu verbunden und neu gekoppelt, das "Problem" bleibt bestehen, übrigens auch mit meinem Smartphone.
@Webpartyfox ,
das Problem liegt wahrscheinlich darin, dass nach dem Update die Software des S24 die Berechtigungen für Kopplungsversuche über Bluetooth und Android Auto App (Benachrichtigung auf dem Smartphon auf "unerlaubt/gesperrt" gesetzt hat. Die müssen zugelassen werden, damit die Software untereinander den Vorgang abschließen kann. (Die Anfrage...)
Bitte probieren:) (In MyDaciaApp ebenfalls)
Jedenfalls liegt es an den neuen Smartphon Einstellungen nach dem Update.
Lösch mal Alle BT Geräte im Auto und im Handy das BT Gerät und dann - Einstellungen - Apps - Android Auto -> alle Datein + Cache löschen damit es zurückgesetzt ist und richte dann Android Auto neu ein.
Ich hab es zwar mit dem Kabel dran aber wenn ich es in die Hand nehme verbindet es sich Wireless und da habe ich das Problem auch das es ständig neu verbindet. Hab aber den eindruck das es seit dem ich alles zrückgesetzt habe besser ist.
Es gab auch ein Größeres Update vom Android Auto auf Version 16.
Kann sein das da was durcheinander gekommen ist.
Seit heute wird bei meinem Hybriden das Media 3.5.0 installiert. Gibt es nach dem Update Änderungen oder Verbesserungen was danach besser läuft?
Installiert er die Updates automatisch?
Er merkt sich endlich bei mir den eingestellten Abstand zum Vordermann im ACC. Seit gestern plötzlich. Vorher hat er sich bei jeder Fahrt wieder auf 3/4 Abstand eingestellt. Jetzt merkt er sich 4/4 also maximalen Abstand zum Vordermann.
Klingt gut, aber meiner hat das nicht, hab ihn schon seit 1 1/2 Jahren. Ich musste die Installation noch bestätigen.
@DustRico ,
wenn du dein Profil mit Fahrzeugangaben füllen würdest, wäre es hilfreich.
Frage falls Vollhybrid 140:
Hast du im Elektromodus unter Tempo 30 ein Dauergeräusch mit der neuen Version?
Mein Duster hat das Update auf 3.5.0 heute bekommen.
Eine Änderung oder Verbesserung konnte ich bisher nicht feststellen.
Ich hoffe allerdings es hat sich nichts verschlechtert...;).
(Nachdem ich die Lesebrille auf hab sehe ich gerade dass ich mal wieder Staubwischen sollte :eek:)
Ist bei der "korrektur des Klangerlebnisses" auch das Fußgängergeräusch im Elektromodus unter 30 km/h drin?
Oder bekommen es nur die neuen 2026 Dacias...
Habe das update seit ca. Weihnachten installiert.
Persönlich konnte ich bei keinen der gelisteten Punkte eine wesenliche Änderung/Besserung feststellen, war aber auch zuvor nicht unzufrieden.
Dass die Lenkradheizung meist mind. 2 mal angetippt werden muss (ca. 3-4 Sek. Abstand) ist leider immer noch da.
Ist aber auch fast der einzige bugg, der mir auffällt.
