Dacia Duster III Eco-G – LPG-Probleme, Gasgeruch im Innenraum, Klimaanlage spinnt und lange Ersatzteilwartezeit
Celina
Dacia Duster P3
Eco-G-100
ich wollte mich hier einmal erkundigen, ob jemand von euch ähnliche Erfahrungen mit dem neuen Dacia Duster III Eco-G gemacht hat.
Wir haben im vergangenen Jahr einen neuen Dacia Duster Eco-G gekauft. Seit Juli 2026 gibt es Probleme mit der LPG-Anlage. Zusätzlich macht die Klimaanlage seit unserem Urlaub Probleme.
1. Probleme mit der LPG-Anlage
Beim Umschalten auf Gasbetrieb kommt es zu einem deutlichen Klicken, die Motordrehzahl fällt stark ab und es erscheint die Meldung „LPG nicht verfügbar“. Das Fahrzeug schaltet anschließend zurück auf Benzin.
Der Fehler trat unter anderem auch während einer Autobahnfahrt bei ca. 120 km/h mit Tempomat auf.
Laut Werkstatt sollte eine Neuprogrammierung des Gassteuergeräts gemäß der technischen Lösung 89184 durchgeführt werden. Frühere Programmierungsversuche waren laut Auskunft des Autohauses wiederholt abgebrochen.
Am 09.09.2026 trat beim Umschalten auf Gas ein deutlicher Gasgeruch im Innenraum auf. Dieser wurde auch von einem Mitarbeiter der Werkstatt wahrgenommen.
Beim Werkstatttermin am 17.09.2026 in Merzig wurde die Gasanlage daraufhin abgestellt. Mir wurde mitgeteilt, dass ein Ersatzteil bestellt werden müsse.
Am 14.10.2026 habe ich auf Nachfrage erfahren, dass das Ersatzteil voraussichtlich am 23.10.2026 in Frankreich eintreffen soll. Dieser Termin ist allerdings unverbindlich. Wann das Teil anschließend bei der Werkstatt eintrifft und wann die Reparatur erfolgen kann, ist derzeit offen.
Damit kann ich seit Juli praktisch nicht mehr mit LPG fahren und muss auf Benzin ausweichen.
2. Probleme mit der Klimaanlage
Während unseres Kroatienurlaubs trat zusätzlich ein sporadischer Fehler mit der Klimaanlage auf.
Es war ein deutliches Klicken aus dem Bereich des Armaturenbretts zu hören. Gleichzeitig wurde die kalte Luft nicht mehr wie eingestellt zu den Insassen, zur Windschutzscheibe oder in den Fußraum geleitet, sondern schien stattdessen im Bereich hinter dem Armaturenbrett bzw. im Innenraum fehlgeleitet zu werden.
Das Problem trat auch bei ausgeschalteter Klimaautomatik und manueller Einstellung auf, beispielsweise bei 20 °C, Gebläsestufe 4 und gezielter Luftverteilung zu den Insassen.
Erst nachdem das Fahrzeug abgeschlossen mehrere Stunden gestanden hatte, funktionierte die Luftverteilung wieder normal.
Ich hatte den Fehler bei der Werkstatt gemeldet. Dort wurde bei der Überprüfung allerdings kein Problem festgestellt. Mir wurde empfohlen, den Fehler beim nächsten Auftreten zu filmen. Bei einem sporadischen Fehler dieser Art ist das während der Fahrt natürlich schwierig.
3. Meine Fragen an euch
  1. Hat jemand mit einem Duster III Eco-G ähnliche Probleme mit der Meldung „LPG nicht verfügbar“?
  2. Ist jemandem die technische Lösung 89184 bekannt? Hat eine Neuprogrammierung des Gassteuergeräts das Problem dauerhaft behoben?
  3. Hatte jemand ebenfalls Gasgeruch im Fahrzeuginnenraum? Was war letztlich die Ursache?
  4. Musste bei jemandem ein Ersatzteil für die LPG-Anlage bestellt werden? Wie lange habt ihr darauf gewartet?
  5. Kennt jemand das Problem mit der Klimaanlage, bei dem es im Armaturenbrett klickt und die Luftverteilung plötzlich nicht mehr stimmt? Lag es bei euch an den Stellmotoren, den Luftverteilungsklappen oder an der Steuerung?
  6. Hat jemand Erfahrungen mit Dacia bezüglich der Übernahme zusätzlicher Benzinkosten, eines Ersatzwagens oder anderer Ausgleichsleistungen bei einem länger andauernden Mangel?
Besonders ärgerlich finde ich, dass das Fahrzeug noch relativ neu ist und die Probleme trotz mehrerer Werkstattkontakte bisher nicht abschließend geklärt werden konnten.
Mir geht es vor allem um echte Erfahrungsberichte, insbesondere zum Duster III Eco-G aus den Baujahren 2025 und 2026.
Vielen Dank für eure Rückmeldungen!
Wie hattest du es geschafft, diesen sehr langen Text binnen 4 (vier) Minuten zu schreiben? Vor 12 min registriert, vor 8 min den Text "geschrieben", inkl Formatierung, Absätzen, Aufzählungen?
Sind zwei verschiedene Motortypen, wusste das deine KI nicht ?
Gleiches Problem hatte ich zweimal nach längerer Fahrt mit der Klimaanlage. Offenbar vereist die und durch das Abstellen "taut sie wieder auf" und funktioniert weiter. Werkstattcheck ergab: Es fehlt keine Flüssigkeit. Update wurde aufgespielt
Da ich mich nunmehr seit Juli mit dem Thema beschäftige und schon einige Mails an die Werkstätten und auch an den Dacia Kundenservice verfasst hatte lag die Grundform schon vor und ich musste nur verschiedene Fragen anhängen ;-) alles eine Frage der Organisation. Und doch das wusste ich :-) aber wir haben auch ein Fahrzeug im Vorlauf aus dem Jahr 2026 und wenn da auch schon wer Erfahrungen diesbezüglich hat wäre das schon hilfreich
Das könnte tatsächlich sein, denn einmal blies sie so kalte Luft das man quasi "Nebel" sehen konnte. Das werde ich beim nächsten Termin auf jeden Fall mal erwähnen. DANKE
Der gute Rat von der Werkstatt war man soll die Anlage nicht zu kalt er instellen WG.der Vereisungsgefahr
@Celina ,
ich hoffe, die Werkstatt hat das Programm zum Eco-G100 (wird nicht mehr angeboten) und nicht zum aktuellen Eco-G120 versucht aufzuspielen. Vielleicht daher die Abbrüche...
Hast du nix zu tun und prüfst stattdessen, wie lange hier jemand registriert ist? Mit Copy & Paste ist das alles kein Problem... Solche langen Texte schreibe ich auch vor und füge sie dann erst ein.
@Celina ,
das weiß ich nicht genau es hieß nur: eine Neuprogrammierung des Gassteuergeräts gemäß der technischen Lösung 89184 . Aber ist auch ein guter Ansatz den ich verfolgen werden. Vielen Dank
@Celina ,
gut organisiert ist alles.;)
Um das Gas kümmert sich die Werkstatt.
Bei der Klima sind je nach Klimakompressor verschiedene Füllnmengen an Kühlmittel vorgesehen.
Bei Sandero gibt es Unteschiede. Daher ist entscheidend, dass man auf den Zettelaufkleber auf dem Schlosskasten schaut und die richtige Menge für das Auto einfüllt. Da hatten schon einige Foristen Probleme. (Forensuche )
Dass er bei Vereisung abschaltet stimmt ja.. Aber der Grund ist zu viel oder zu wenig Kälteflüssigkeit. Die Hitze/Kälte bringt es ja an die Grenzen...
Hast zu Zugriff auf die BA?
@Celina ,
Das werde ich der Werkstatt auch mal noch mitteilen bzw empfehlen. Ja habe Zugang zur BA
So ärgerlich das Ganze ist, Immerhin kannst du fahren (s.a. nachfolgenden link unten).
Hatt jemand Erfahrungen mit Dacia bezüglich der Übernahme zusätzlicher Benzinkosten, eines Ersatzwagens oder anderer Ausgleichsleistungen bei einem länger andauernden Mangel?
s.a. im kompletten Thread: länger andauernder Mangel
Viele haben keinen Duster III Eco-G, aber auch deren Fahrzeuge sind "noch relativ neu" und beklagen sich über die miserable Ersatzteil- und Ersatzwagenversorgung und eben auch über mangelnde Kulanz seitens Dacia.
Es hilft dir nicht direkt, aber du solltest wissen: Du bist nicht alleine.
@Celina ,
falls Du mal Zeit hast:
Mich interessiert die SW und VUC die für den letzten neuen ECO G100 eingespielt wurde.;)
Von welchem Monat in 2025 brauchst du die Daten @1.8 R4 ? Meiner wurde Anfang Juli produziert.
@snoopy_505 ,
ALLE:)
Am besten noch die Motornummer, In D.2 escheinen sie jetzt auch. Produktionsort (Pos 23 Brief) wäre auch interessant. Du hast ja Bursa.
Habe ja schon einige Daten in Ressourcen mit Hilfe von Forenmitgliedern (Danke an @Duster-Fan) eingestellt als PDF.
@1.8 R4 Ok
Eco-g100 Expression prod :Bursa 4.7.2025
Bei Auslieferung 6.8.2025
SW 283C39624R_ANT_18.71.30.12S_prd_user
VUC 3.18.132
Seit März 2026 OTA Update Media 3.5.0
SW 283C32208R_ANT_18.72.33.12S_prd_user
VUC 3.18.134
Motornr. Versuch ich mal zu finden und nachreichen.
@1.8 R4 Motor# vermutlich unvollständig, da durch dicke Leitung verdeckt.
(H4D)F480
0439
Ob da links noch was fehlt? H4D hab ich selbst eingesetzt, sollte korrekt sein, da auf anderen Bauteilen das steht.
Ser# dürfte für dich nicht wichtig sein, die ist bestimmt größer als 4 stellig.
@snoopy_505 ,
Wird auch als H4D F4 bezeichnet.
SW ist ja auf dem neuen Stand. Prima und Danke.;)
3333/BND. 6/24 bis 10/25. 101PS.
