Fenster geht immer runter
Heike B.
Dokker
Benzin
Hallo zusammen. Bei meinem Dokker geht die Scheibe der Fahrerseite immer von alleine runter. Mal in einem ganz durch oder nur ein Stück. Ich kann sie mit dem Schalter wieder hochfahren, aber kurz danach geht das wieder los. Hab 1. die Sicherung gezogen. Ging trotzdem weiter. 2. noch den Stecker vom Schalter gezogen. Geht aber trotzdem noch wieder von selbst runter. Wäre toll,wenn ihr helfen könnt!
Hallo @Heike B. , meinst Du das Fenster fährt elektrisch mit dem Fensterheber nach unten, oder rutscht es einfach nach unten?
Kannst du mal prüfen ob du eventuell an der Tür zur A-Säule Kabel blank hast ohne durchgehende Isolierung?
Das habe ich auch schon gemacht. Konnte aber nichts finden. Ich denke das Problem liegt an der Elektronik. Das Fenster auf der Beifahrerseit geht seit die Sicherung raus ist nicht mehr runter
Ich hatte die Sicherungsbelegung mal hier hochgeladen:
LINK
(Zum Runterladen rechts oben auf "Herunterladen" klicken)
Kannst du den Stecker am Fensterschalter rausziehen? Eventuell Kurzsschluss im Schalter oder Feuchtigkeit im Schalter.
Hab den Stecker rausgezogen. Das Fenster geht aber trotzdem von selbst runter. Hab ihn wieder reingesteckt damit ich das Fenster wieder hochfahren kann
Könnte auch ein verwirrter Einklemmschutz sein.
Hilft es wenn Du das Fenster beim hochfahren unterstützt, also mit aufgelegter flacher Hand nach oben schiebst?
Eigentlich gibt es bei dieser Fahrzeuggeneration noch keine großartige Elektronik oder Steuergeräte.
Ich würde aber auch einmal die Idee mit dem Einklemmschutz weiter verfolgen. Ob das unten beschriebene funktioniert, kann ich nicht beurteilen. Die Schutzfunktion ist bei meinen MCV direkt im Komfortmodul am Schalter integriert. Der Rest ist schlicht und einfach Hardware.
Um den Einklemmschutz und die Tippautomatik (Impulsfunktion) der Fahrerscheibe bei Ihrem Dacia Dokker nach einem Batteriewechsel oder Stromausfall neu zu initiieren (anzulernen), müssen Sie die Endpunkte der Scheibe manuell einspeichern. [1]
Gehen Sie dazu wie folgt vor:
Schritt-für-Schritt-Anleitung
    • Zündung einschalten: Schalten Sie die Zündung ein (der Motor muss nicht zwingend laufen). [1]
    • Scheibe komplett herunterfahren: Halten Sie den Fensterheberschalter gedrückt, bis die Scheibe der Fahrerseite vollständig geöffnet ist. [1, 2]
    • Unteren Endpunkt speichern: Lassen Sie den Schalter kurz los und drücken Sie ihn sofort wieder nach unten (in Richtung „Öffnen“). Halten Sie den Schalter für ca. 3 bis 5 Sekunden gedrückt. [1, 2]
    • Scheibe komplett hochfahren: Ziehen und halten Sie den Schalter, bis sich die Seitenscheibe vollständig schließt. (Hinweis: Falls die Automatik blockiert ist, müssen Sie den Schalter ggf. dauerhaft gezogen halten oder die Scheibe stückweise hochruckeln). [1]
    • Oberen Endpunkt speichern: Sobald das Fenster ganz geschlossen ist, lassen Sie den Schalter kurz los, ziehen Sie ihn sofort wieder nach oben (in Richtung „Schließen“) und halten Sie ihn ebenfalls für ca. 3 bis 5 Sekunden gezogen. [1, 2]
Nach diesem Vorgang hat das Steuergerät die genauen Anschlagpunkte der Scheibe gelernt. Testen Sie die Funktion, indem Sie den Schalter einmal kurz antippen – die Scheibe sollte nun wieder selbstständig komplett hoch- und runterfahren und der Einklemmschutz arbeitet wieder korrekt. [1, 2, 3]
Was tun, wenn es nicht funktioniert?
    • Schwergängigkeit: Wenn die Scheibe beim Hochfahren direkt wieder stoppt und ein Stück herunterfährt, greift der Einklemmschutz aufgrund eines zu hohen Widerstands. Reinigen Sie in diesem Fall die Gummi-Führungsschienen der Tür und pflegen Sie sie mit etwas Silikonspray. [1]
    • Thermoschutz: Haben Sie den Schalter zu oft hintereinander betätigt? Dacia blockiert das System bei Überhitzung für ca. 20 Minuten. Warten Sie kurz ab und versuchen Sie es erneut. [1]
Eigentlich fährt die Scheibe tiptop hoch und runter. Ruckelt nicht und ist auch nicht schwerfällig.
Das mit dem neu anlernen hat auch nichts gebracht.
Ich habe jetzt erstmal mit einer Klebeschelle und nem Stück Metall den Schalter auf hochfahren fixiert
Hmm. Ob der dann nicht irgendwann durchschmort bzw der Motor den Dienst quittiert?
@Heike B. ,
reagiert die Scheibe mit runterfahren beim Fahren oder auch im Stand ohne Zündung?
Zusatzfrage: Schau mal den Sicherungsplan an, den ich oben verlinkt habe: Hast du die Sicherung Nr. 1 gezogen? Also die erste oben links?
