Sammelthema Was hast Du heute für Deinen Bigster gemacht?
  • Ersteller Ersteller EhemaligerUser01
  • Erstellt am Erstellt am
Zum Vergleich: Bei meinem Duster von 2020 mit 140.000 km wurden an der Aufhängung lediglich die Spurstangen bei 80.000 km gewechselt (das war von der Garantie abgedeckt). Und dieses Auto wurde deutlich intensiver auf Schotterpisten, in Wäldern und im Gelände genutzt.
Hallo. Welchen Marderschutz hast du eingebaut. Ist das bei einem Hybrid erlaubt ?
Den hier. Erworben in Jeff Bezos' Tante-Emma-Laden. Was soll dieses Ding mit dem Hybridsystem zu tun haben? Es ist genau so wie Oldschool schreibt. Da sind vier Dicke drin, die - zumindest ich - jährlich austausche und (wie auf dem Bild zu sehen) mit einem Kabelbinder befestige. Das wars 🤷‍♀️
Wenn wir schon dabei sind, selbiges auch im Dezember gemacht:
Moin! Heißer Tip für alle, die keine Weihnachtsbaumbeleuchtung im Kofferraum verbauen möchten:
Kein Schalter nötig, Bewegungsmelder. Einmal voll geladen, reicht die Beleuchtung quasi ewig - es sei denn, man ist Paketzusteller.;)
Kein Bohren, hält mittels Klebemagnet.
Angebot gilt bis zum 23. August 2026!☝️
Heute mal eine Anhängerkupplung nachgerüstet. War nen bisschen frickelig die werksmäßigen Löcher zu finden.
Habe ne AutoHAK horizontal Abnehmbar und nen E-Satz von ECS 13 polig verbaut. Alles ohne Bühne auf dem Rücken unterm Auto. Hat dann doch 4 Stunden gedauert. Vorteil bei der HAK Lösung war das ich die hintere Stoßstange dran lassen konnte und da auch Nix ausschneiden mußte. Nur das Unterfahrplastikschild habe ich abgesenkt und dann montiert. Zum Schluß noch das Unterfahrplastikschild ein wenig passend ausgeschnitten und alles wieder zusammengeschraubt. Der E-Satz war auch relativ einfach zu montieren, die Durchführung von innen nach außen mit der entsprechenden Gummidichtung war da sehr schwer zu montieren weil nicht wirklich Platz von innen ist. Ich habe dann mit dem Dremel innen ein wenig Platz gemacht damit ich die Gummitülle in die Sicke einsetzen konnte. Da dann vorsichtshalber noch mal mit Silikon zusätzlich abgedeckt. Das ganze hat mich komplett 343€ in der E-Bucht gekostet. Ich habe diese Anlage genommen da ich nur äußerst selten mal was mit nem Anhänger zu transportieren habe (mein Golf mußte in den letzten 10 Jahren maximal 10 mal ran). Meistens liegt der Kugelkopf nutzlos im unteren Staufach neben den ebenso in den letzten 10 Jahren noch nie benutzten Schneeketten.
IMG_2085.webpSo steht es in der Anbauanleitung ….
…. und nun? ….
Ich habe Dirko HT genommen, lag bei mir eh noch rum …
Noch bin ich falsch hier. Gemacht habe ich noch nichts. Da ich mir den großen aber bestellen werde, überlege ich, das Arkana-Unterbodenlicht einzubauen. Bei LZ sieht man ja, dass er schon im Duster verbaut wurde. Den Einbau traue ich mir zu. Bin mir aber mit der Verkabelung nicht sicher, da die Farben der Kabel bei Dacia nicht die selben sein müssen, wie bei Renault. Hat schon jemand Erfahrungen mit den Leisten gemacht?
Zinkspray habe ich überall genutzt wo ich die originale Versiegelung oder das Blech verletzt habe. Da rottet so schnell nichts.
… und in 10 Jahren wird dann eh schon wieder nen neues Auto benötigt ….
… das hat dann bestimmt nen Stecker …
Ich habe schließlich Aluminium-Schutzabdeckungen für Kraftstoffleitungen, Bremsleitungen und den Kraftstofftank montiert. Die ursprünglichen Abdeckungen aus Filz bzw. Gewebe wären an sich in Ordnung, aber die Art und Weise, wie sie befestigt und gesichert sind, ist wirklich schlecht. Nach Fahrten auf Schotterstraßen mit Wasserpfützen lösen sie sich, Befestigungselemente fallen ab usw.
