Dashcam beim D3 wo anbringen?
First Dacia
Dacianer-Legende
Duster III
Journey in Schwarz
1.6 l/4 Zyl./ FH140
Moin, meine Frage an die Nutzer einer Dashcam im D3:
Wo diese am Besten anbringen?
Ich habe im Screenshot drei rote Pfeile mit Nummerierung gesetzt.
Pfeil Nr. 1 links von dem "Kasten mit der Schildererkennung etc.", also fahrerseitig?
Pfeil Nr. 2 mittig unter dem Kasten, also hinter dem Innenspiegel ?
Pfeil Nr. 3 rechts vom Kasten auf der Beifahrerseite?
Danke für die Rückmeldungen
Hab zwar nen Bigster aber bei mir ist es Position 2 hinter dem Spiegel möglichst dicht an der Plastikverkleidung. Ich sehe beim fahren von dem Ding nix mehr und auch beim Beifahrer ist nix wirklich im Blickfeld.
Ich habe die Dashcam beim Duster wie auch beim Sandero jeweils in Position 1 angebracht.
So komme ich ohne Verrenkung an die Kamera und Beeinträchtungen im Sichtfeld konnte ich noch keine feststellen!
Habe meine auch an Position 2 ,und direkt in den Sicherungskasten mit einen Hardwire-kit angeschlossen .
@First Dacia
Hab zum Glück vorgestern sie Scheiben mal wieder geputzt….sonst hättest du die Kamera gar nicht gesehen ;)😜!
PS:
Mein „Einpark-Tennisball“ hilft mir den Platz in meiner Garage möglichst optimal auszunutzen ;).
An die 2er Fraktion, klappert das Kabel nicht am Kasten? Sind ja ca. 10 cm Hängepartie.
Irgendwie gefällt mir die Pos. 2 trotzdem am Besten.
Die Dashcams sollen allerdings Wärme erzeugen, beinträchtigt die nicht die Kameras?
Es befinden sich doch im Kasten unten Luftschlitze, oder wofür sind diese?
Die Zugänglichkeit ist natürlich an Position 1 am Besten
Die Kabel habe ich durch die Schitze gezogen, da klappert nichts. An die Kamera muß ich nicht ran (und die auch nicht sehen), die macht alles von alleine, habe nen hardwire Kit verbaut. Bedienung (Einstellung) per WLAN bei Inbetriebnahme und dann Monatlich einmal Formatieren auch per WLAN. Die Kameras müssen halt im Ernstfall verlässlich aufnehmen und speichern und werden sonst für nichts anderes von mir gebraucht.
Die Einbauposition ist im Bild zu erkennen halt da wo das weiße TesaPowerstrip klebt, habe ich erst mal genommen um selbst die beste Position zu finden ohne gleich den 3M Kleber einzusetzen und hinterher Probleme zu bekommen den „Teufelskleber“ wieder ab zu bekommen. Mal sehn wie lang der Powerstrip klebt, das 3M Klebepad kann ich dann immer noch setzen.
@Shorty1111
Danke, hast Du die Abdeckung der Fahrzeugkamera entfernt? Kann man die "einfach" aushängen? Möchte nichts schrotten....;)
Edith hat hier die Demontageanleitung bei 2:49 gefunden
Damit warte ich bis die mit Zulassung zu bekommen sind.
Bin technisch unterversorgt, also ziemlich doof: Ist da hinter dem Rückspiegel ein Stromanschluss, an den man gleich die Dash-Cam anschließen kann oder braucht es Bastelarbeit? Und welche Dash-Cam sollte man wählen?
Ich habe im Bigster die FITCAMX-Dashcam verbaut (baugleich mit Duster III): FITCAMX für Dacia Duster III
Die Montage dauert ca. 5 Minuten, die vorhandene Abdeckung am Innenspiegel wird 1:1 durch die neue Abdeckung mit integrierter Dashcam ersetzt. Der Strom wird über ein Y-Kabel vom Regensensor bezogen.
4 K-Auflösung. Achtet auf den Starvis 2-Chip.
Wahlweise auch mit rückwärtiger Kamera, dann müssen aber Kabel durchs Auto gelegt werden.
Anbauvideo:
Ich bin sehr zufrieden damit.
Ich habe das im Video mit dem Lösen des blauen Steckers nicht ganz verstanden.
An welcher Stelle genau muss etwas herein gedrückt werden, damit der Stecker sich löst?
Wie ist es mit den Zollgebühren? Das Teil kommt ja aus China.
Ich habe keine Zollgebühren zahlen müssen.
Das blaue Element muss etwas zurückgezogen werden.
Darunter ist ein kleiner Sperrhaken, den man hineindrücken muss.
Dann lässt sich der weiße Stecker abziehen.
Mit dem Code "KONG10" (ohne Anführungszeichen) habe ich 10 % gespart. Ob das noch aktuell ist, muss ausprobiert werden.
