Indirekte Beleuchtung Mittelkonsole
Steppi SB
Duster 2
Prestige
1.2 TCE 125
bin mit meinem Duster eigentlich ganz zu frieden,
allerdings ist die Ablage unter der Heizugsbedienung ziemlich dunkel.
Ich habe mir jetzt überlegt dort vielleicht eine Idirekte Led-Beleuchtung
einzubauen. Soweit, so gut. Hat jemand von Euch so etwas schon mal gemacht?
Ich würde das gerne mit dem Licht kopplen, also dass die Leuchtet, wenn ich
das Licht einschalte.
Gibt es eine Möglichkeit den Strom anbzuzwacken?
Wäre für alle Tips dankbar
Außerdem bin ich froh, dass das Forum weiter lebt.
Bis dann
Steppi SB
Sollte von der Heizungsbedienung bzw. von der Schalterleiste aus gehen. Pinbelegung habe ich noch irgendwo aus dem alten Forum.
@Hunter
Die USB Leuchten habe ich auch schon gesehen, aber die kannich nicht mit dem Licht Ein- oder Ausschalten.
@Duster-6811
Das ist eine gute Idee, falls Du die Pinbelegung finden solltest, wäre ich Dir sehr dankbar, wenn ich die bekommen könnte.
Will halt keinen Kurzen produzieren.
Da es vom Steuergerät kommt, ist es fraglich, wie groß die zusätzliche Last sein darf. Deswegen sollte man sie über ein Relais oder FET schalten. Man könnte es daher auch an den Heckleuchten oder Frontscheinwerfern anzapfen.
Ich habe mir zwei orangefarbene 3mm LED eingebaut. In Reihenschaltung mit einem Widerstand hängen die auf einem der beiden Stecker, die hinter der Blende liegen. Den Kontakt für die Beleuchtung habe mit dem Messgerät gefunden. Stromaufnahme lag unter 10mA, wenn ich mich recht erinnere.
Ich habe danach noch einen weißen Kunststoffstreifen darüber geklebt - war mir im dunklen etwas zu hell.
Ist nichts Spektakäres - bei Bedarf kann ich noch ein paar Bilder aussuchen.
Ohne Gewähr:
Pin 7 ist Masse und Pin 17 für die Schalterbeleuchtung an der Leiste.
Vielen Dank für die Infos,
besorge mir mal Leds mit Widerstand, am besten ein paar Stück.
Aber erstmal abwarten, dass das Wetter besser wird, hab halt keine Garage.
Sobald ich das hinbekommen habe, berichte ich von der Aktion.
Hallo Steppi SB
mir ging es ebenso, gerade wenn es dunkler wird, ist in der Mittelkonsole nichts mehr zu erkennen. Ich habe den Zigaretteanzünder durch ein eingebautes USB-Ladegerät ersetzt und gleichzeitig 2 Einbau-LEDs verbaut. Beim Ausbau vom Zigarettenanzünder habe ich den Stecker abgeschnitten und mit WAGO-Klammen das Ladegerät und die LEDs angeschlossen. LEDs sind diese: LED
Da der Zigarettenanzünder Strom hatte, wenn die Zündung an war, leuchten die LED, sobald der Motor läuft. Diesen Kompromiss habe ich akzeptiert, um nicht für die Beleuchtung eine gesonderte Leitung irgendwo mit aufzuklemmen. Durch das Tagfahrlicht ist vorne und hinten die Beleuchtung ohnehin an, m.e. auch im Handschuhfach, da kommt es auf die kleinen LEDs auch nicht mehr an. Deren Stromverbruch m.E. kein gesondertes Relais erfordert. Außerdem ist es hin und wieder hilfreich, auch bei Dämmerung in der Mittelkonsole etwas zu sehen, wenn das Abblendlicht vom Sensor noch nicht eingeschaltet wurde.
Die LEDs haben einen Schraubsockel für einen einfachen und sauberen Einbau und sitzen oben in der Abdeckung der Mittelkonsole. Bilder von mir gibt es davon im Nachbarforum nicht.
Wer sich die Arbeit nicht machen möchte oder weil es duch Firmen- oder Leasingfahrzeug nicht zulässig ist, kann gut auf die LED-Leuchten für den USB-Anschluss zurückgreifen, da die Beleuchtung ja nur angeht, wenn die Zündung an ist. Es gibt auch USB-Ladegeräte mit einem eingebauten Schalter, die ermöglichen auch das Abschalten einer Leuchte im USB-Anschluss.
Thomas
Das mit den einsteckbaren USB-LEDs funktioniert bei mir (Duster Bj. 2022) nicht, da diese Dinger scheinbar Dauerstrom an den USB-Steckplätzen bekommen..
Sobald ich so einen eingesteckt habe (egal an welcher der zwei Buchsen), leuchtet er, egal ob Zündung an oder aus ist; hab zur Probe extra abgeschlossen und die Schlüsselkarte weggebracht, als ich dann eine Minute später geschaut habe, leuchtete die LED immer noch fröhlich vor sich hin!
... bei Bedarf kann ich noch ein paar Bilder aussuchen.
Der Vollständigkeit halber die Bilder
Die Blende hatte ich sowieso abgenommen, weil das DAB-Modul in mein MediaNav eingebaut hatte. Bei der Gelegenheit gleich noch etwas Licht machen
Die Positionen auf der Unterseite möglichst weit hinten gewählt, um Blendung zu reduzieren.
Verbaut sind LED 3mm orange mit Vorwiderstand für 12V. Die Spannung der Schalterbeleuchtung liegt - wenn ich mich recht erinnere - bei 6V. Ich habe die LED dann auch noch in Reihe verdrahtet, die waren mir schon auf dem Schreibtisch doch noch zu hell.
Alles mit Schmelzkleber fixiert - Funktion vor Schönheit ;)
Mit passenden Flachsteckern die Schalterbeleuchtung von einem ungenutzten Stecker angezapft
Als Diffusor habe ich später noch einen weißen Kunststoffstreifen aufgeklebt um die hellen Lichtpunkte und Reflektionen zu dämpfen.
Eine Minute mag vielleicht zu kurz sein, denn das Innenlicht schaltet erst nach etwa 3 Minuten ab, wenn man die Türen offen lässt und weggeht. Ich würde den Test nochmal mit etwa 5 Minuten wiederholen.
LZParts hatte mal in einem der vielen Videos ein Y-Kabel für den Zigarettenanzünderanschluss gezeigt für Erweiterungen. Aber eigentlich ist es auch nicht so schwierig sich den Strom dafür vom Sicherungskasten per Sicherungsabzweiger zu holen. Dann bleibt wenigstens der Kabelbaum unangetastet.
@Hunter
ich hab mir bei Ama... die 4 kleinen LED's deiner Empfehlung bestellt (erste Variante). Ein toller Tipp. Gestern angekommen und gleich ausprobiert. Macht ein angenehmes Licht, aber das Einstellen der Farbe und Helligkeit ist wirklich Glücksache.
Danke nochmal für den Tipp.
@Hunter
Mach doch mal ein Paar Bilder evtl gefällts anderen (mir) ja auch ;)
Wir bekommen unseren ja erst nächtse Woche
So, da es regnet, nur ein paar Fotos auf die schnelle gemacht. Innenlicht war noch an. Da es ja ein 4er-Set ist, habe ich auch mal alle 4 reingesteckt. Sieht für mich sehr gut aus und ist beim Fahren unaufdringlich. Nach Ausschalten der Zündung leuchten die Dinger noch 2-3 Minuten nach, dann fährt das System ja runter und alles geht aus.
OT, aber trotzdem kurz gezeigt.
Bei TikTok gekauft, ganz nett. Und ja, es ist das alte Logo. Das neue haben sie nicht im Angebot.
Sieht sehr gut aus (y)
