Was hast Du heute für Deinen Duster III gemacht?
Den Halter den @DeNord nutzt hatten wir auch mal,bei dem ist leider recht schnell der Haltebügel gebrochen.
Danke Volker - damit fliegt er aus meinem Warenkorb.
Moin, und Danke für die TIPPS. Einen 3-D Drucker habe ich nicht!
Der Durchmesser der Flasche sind ca. 80 mm. Ja m Beifahrerraum habe ich so Ein Youclip Dingens
@daciamorra : Bei 80 mm ist mein in #279 verlinkter Halter definitiv raus!Habe gerade nachgemessen,meine Trinkflaschen mit 66mm Durchmesser passen gerade noch so rein und da kann es passieren dass der Halter mit der Flasche aus der Seitentasche gezogen wird.An der Postion der Mittelkonsole wo der Youclip sitzt wollte ich übrigens auch schon einen Halter montieren.Leider lies sich dann aber das Handschuhfach nicht mehr öffnen.
Heute habe ich Lampe im Kofferraum durch eine LED Lampe getauscht. Ich hatte schon eine LED Birne drin aber diese Leuchte hat über die gesamte Fläche LEDs. Geliefert bekommen habe ich zwei aber bei einer ist ein Pin verbogen und die Lampe lässt sich leider nicht benutzen. Mal gucken vielleicht kireg ich die noch hingebogen
Zum besseren Vergleich habe ich euch vorher und nachher Bilder mit angehängt
@smuepel : Hast du für die LED-Lampe einen Link?Ich würde auch gerne im Kofferraum etwas mehr Licht ins Dunkel bringen ;) !
@VoMi62: Nur meine Meinung, aber wenn Du ordentliches Licht im Kofferraum haben willst - und vor allem überall (denn unter Garantie suchst Du irgendwann etwas, das genau auf der gegenüberliegenden Seite der Kofferraumlampe versteckt ist), kann ich nur die Rundumbeleuchtung empfehlen. Ich hatte zuerst auch die kleine Glühfunzel durch eine LED ersetzt; damit wurde es schon deutlich heller, aber -siehe oben-. Und dann habe ich mich von anderen Dacianern von einem LED-Strip überzeugen lassen. Ergebnis: Ich will nichts anderes mehr!
Besten Dank für deinen Tipp @DeNord ,aber da mein Duster geleast ist möchte ich ungern anfangen zu basteln.
OK, das kann ich nachvollziehen. Andererseits könnte ich mein LED-Band jederzeit rückstandsfrei entfernen, da ich es nur gesteckt und nicht (was auch möglich wäre) geklebt habe. Die Anschlußkontakte des Strips an der Kofferraumleuchte könnte man löten - habe ich auch nicht gemacht. Tatsächlich, wenn ich gerade mal so darüber nachdenke, könnte ich sämtliche Modifikationen an meinem Staubteufel rückgängig machen. Brauch ich aber nicht - ist meiner ;)
Ich habe heute meinen TCe 130 4x4 Extreme noch einmal komplett aufbereitet. Hintergrund ist, dass mein neuer G150 4x4, obwohl bereits Ende Juli produziert, seit mittlerweile gut zwei Monaten auf seinen Transport zum Händler wartet. Nachdem sich mein Verkäufer bei Dacia beschwert hat, tauche ich plötzlich auch in der Bestellverfolgung auf. Demnach soll der Neue nun endlich diese oder nächste Woche eintreffen.
Also habe ich das trockene Wetter genutzt, um den Alten noch einmal richtig aufzuhübschen, bevor die nächste Regenphase kommt. Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich einiges zurückgerüstet: die Haifischantenne gegen die originale Antenne getauscht, die Handschuhfachbeleuchtung ausgebaut und die ClimAir-Windabweiser demontiert. All das soll schließlich im Neuen weiterverwendet werden.
Einzig die Anhängerkupplung wird komplett neu. Diesmal gibt es eine von unten vertikal steckbare, damit der Ausschnitt in der hinteren Stoßstange möglichst unauffällig bleibt.
Somit ist der Alte jetzt jedenfalls bereit für die Übergabe. Fehlt eigentlich nur noch der Neue! 😁
