Dacia Bigster Austattung Kaufberatung Dacia Bigster
Geht es um den Dacia Bigster?
Biggi
Dacianer-Cruiser
Hallo Leute,
ich interessiere mich wahnsinnig für den Dacia Bigster (habe den schon in der Stadt fahren gesehen)
den Dacia Bigster Konfigurator auf Dacia habe ich schon besucht, ich dachte immer die Extreme Version sei die Vollausstattung aber anscheinend ist dann sowas wie elektrische Sitzverstellung nicht bei dem dabei.
Welchen Motor habt ihr in euren Bigster?
Ich hab den 155er.
Kommt halt drauf an wofür du den Dicken brauchst. Zum Ziehen ist er weniger geeignet, da nur 1000kg Anhängelast, da ist der 4x4 dann besser mit 1500kg.
Wir haben uns auch für den 155er entschieden weil er mit 1,8L Hubraum daherkommt.
Aber denke das ist reine Geschmackssache bzw. wie @Guescht schon erwähnt wofür man den einsetzen wird.
Habe auch den 155er Journey, wollte kein panoramadach aber die E heckklappe ist schon schik.
Der Journey 155 hat el. Fahrersitz und el. Heckklappe. Sehr praktisch. Panikgriffe für Begleiter...wenn du Gas gibst. 😇
Brauchst du Automatik?
Brauchst du AHK?
Brauchst du LPG?
Davon hängt die Wahl ab:)
PS: Willkommen...
@Frauli155 ,
fährst du deinen blauen Journey schon?
Sollte doch erst im März kommen?
Ich brauche eine Anhängerkupplung und Automatik wäre schon cool. - LPG ist schon günstiger 1€ der Liter 😇
Elektrische Sitzverstellung macht ja eigentlich nur Sinn wenn öfter der Fahrer wechselt, weil den verstellt man ja nicht ständig.
Warum hat der 155er Motor eigentlich mehr Hubraum als der 140er?
Also der Vollhybrid hat mehr Hubraum wie der "normale". Sollte das nicht andersrum sein? :unsure:
@Biggi ,
Vollhybrid darf nur 1000kg, die anderen 1500kg.
Automatik mit Multimodegetriebe hat nur der Vollhybrid (Incl. Abstandtempomat ACC)
LPG hat der neue Bigster 150 G 4x4 und ein 6Gang Doppelkupplungsgetriebe. "Automatik" aber auch (Schaltwippen am Lenkrad). und kann nur etwas el. fahren durch den elektrischen Motor an der Hinterachse. 48V Batterie und 3Zylinder.+El. Motor vorne, der ständig mithilft.
Elektrischer Sitz auch gut für lange Fahrten (Verstellung schnell möglich ohne pumpen).
1.8L 4 Zylinder im Vollhybrid bringt 109PS und der Elektromotor nochmals den Rest aus der 280V Batterie bei Bedarf. Daher nur 4,7 Ltr Verbrauch. und 106 CO2. (56€Steuer.)
@Biggi
Der 155er Vollhybrid ist ein Saugmotor, dem macht das dauernde an / aus, welches er automatisch macht für den E Antrieb macht nichts / deutlich weniger bis nichts aus.
Einem Turbomotor wie die Restlichen im Bigster sind, den Stört das Gewaltig, gerade wenn der Lader Drehzahl hat und der Öldruck weg ist...Zack Lagerschaden vorprogramiert.
Das wusste ich bis jetzt auch nicht. Danke dir @Grewolf82
Bei diesen kalten Temperaturen habe ich zudem festgestellt, dass er dadurch meist volle Batterie hat und dann beim Berg runterfahren wenn ich vom Gas gehe, er im Modus B dann den Motor einschaltet und mit dem Motor bremst, da er nicht mehr rekuperieren kann. Im Modus D gleitet man dann schön dahin. Dies noch als Ergänzung, ob es eine Kaufentscheidung beeinflusst...wer weiss :p
@Biggi
Aha, daher der Ausgleich mit einem größeren Motor um den Turbo nicht einbauen zu müssen! Clever - auch Theoretisch etwas was dann weniger kaputt geht. Ist ein Argument.
Ich muss mir noch über die Anhängelast klar werden, man weiss ja nicht was man sich vielleicht doch noch so anschafft - vielleicht mal einen Wohnwagen oder so und an den Bigster hängen würde.
Du kannst auch das Rollen "provozieren" egal ob in B oder D, indem du das gaspedal nur bis zu einem gewissen Grad antippst, so das beide motoren aus sind. Erkennst du ganz gut an dem Eco Balken, indem sich der Strich rein in der Mitte befindet und niciht wandert, Dann Läd er nicht und hat den Benziner auch aus. Ergo Freies Rollen.
@Biggi ,
kaufe 155 Journey und "irgendwann" eine Dachbox....:sneaky:
Oder Dachzelt
@Biggi , ich hatte auch immer mal an einen Wohnwagen gedacht. Dann mal Überlegt wie oft ich ihn benutzen würde. (Nutzen / Kosten)
Dann wieder Verworfen, mir dafür dann ein Zugpferd zuholen, nur weil ich den WoWa 3-5mal im Jahr ziehen würde. Dafür Fahre ich halt Sparsamer.
Hat irgendwer ne Idee warum man in Österreich den journey nicht mehr mit winter Paket sondern nur noch mit winter Paket plus bestellen kann? Danke und lg
Offensichtlich ist die beheizte Frontscheibe ein Renner und die "Freie Sicht" Funktion ebenfalls wegen der Frontkamera.. Bei den Temperaturen sowieso. 😇
@Frauli155 ,
Jup!!! Hatte hier ... wie soll ich sagen ... Unklarheiten mit meinem AH.
Ich war sehr lässtig weil in div. FOREN UND S-Kanelen sehr wenige über 6 Monate Wartezeiten hatten ... somit bin ich eines Tages zum AH und bittete das er im System nachschauen soll wie der Status sei.
Siehe da er hat mir nicht die Wahrheit gesagt!
Auto wurde am 12.09. Bestellt und am 13.09. wurde es im Werk angenommen und eine FIN wurde erstellt und somit auch div. Daten standen im System wie Bauzeit Auslieferung und ca. Wann er Angeliefert wird.
Zu diesem Zeitpunkt hatte ich aber per Telefon und per Mail schon angefragt ob es Neuigkeiten gibt. Die wurden verneint.
Auf jedenfall wurde er dann schon Anfang Dezember angeliefert und ich bestand drauf das ich das Auto noch vor Weihnachten haben muss 😅
Mit kleinem hin und her, weil auf einmal waren keine Winterreifen vorhanden und das Stylingpaket ging auch "verloren" (sicher nicht bestellt)
Konnten wir unseren BJ doch noch am 19.12. Übernehmen, zwar fehlt immer noch das Stylingpaket das wird aber nun am kommenden Mittwoch verbaut 😍
@1.8 R4 habe ich eigentlich noch im alten geschrieben... bin mir aber nicht sicher ob er es noch gelesen hat bzw. Dann aktualisiert hat
Aber ja war dann noch ein geiles Weihnachtsgeschenk 😍
@Bongo0411 brauchst du nochmals meine Auslieferungsdaren? 🤔
