Höhenmaß Duster Extreme Hybrid 155 mit Standard-Stabantenne
Nein, bin ja gerade erst auf die Idee gestoßen worden
Ist es denn mittlerweile so das die Haifischantenne bündig auf dem Dach aufliegt?
Ich meine Bilder gesehen zu haben wo ein deutlicher Spalt sichtbar war.
Das hat mich bis jetzt immer davon abgehalten umzurüsten.
Das liegt daran das die AH zu dumm sind die nach Vorgabe zu montieren.
Ich bin einer von denen mit Spalt. Diskutiere schon seit Anfang Januar Rum. Habe den die offizielle Dacia Anleitung gezeigt, da gibt's ne Bild zur Montage, interessiert die nicht. Jetzt sind die ersten auf die Idee gekommen dort anzufragen.😮‍💨
Auf dem Bild von pzwing sieht man sehr gut den Keil hinten, den vergessen die meisten einzubauen, und deshalb der Spalt.
Ich habe sie auch nachrüsten lassen und habe KEINEN Spalt, der Dichtungsgummi ist etwas keilförmig und liegt 100%ig auf. ;)
Weil bei dir der Keil montiert wurde, das haben die bei mir vergessen und tun so als ob sie von nichts wüssten
Der Spaß kostet dich ca.200€ (AH) und du hast keine Probleme mit der Feuchtigkeit. Sehr empfehlenswert.:)
Welche Probleme mit Feuchtigkeit? Fahre die originale Antenne jetzt seit mehr als einem Jahr und hatte niemals Probleme, auch nicht mit Feuchtigkeit....
Gruß Dieter
Ich habe auch keine Probleme mit der Stabantenne, aber ne Dachbox.
Da ist dann die Haifisch besser.
Dacia AH Darmstadt will 250€ für die Nachrüstung der Haifischflosse, mal sehen was Bensheim sagt.
Ja, habe ich ebenfalls.
Ich vermute schon die Befestigung wird nicht mehr funktionieren, ist ein Jetbag mit so U Bügeln.
Der Abstand zwischen Dach und Träger ist ja schon knapp.
Werde ich bei Gelegenheit wenns mal wieder wärmer wird ausprobieren.
habe den Duster online bestellt. Da war es leider nicht möglich, die Haiantenne zu ordern.
Jetzt muss ich eben hoffen, dass der Duster mit der Stabantenne unter 1,94 m Höhe bleibt.
Ansonst muss ich später bei einem Händler eben nachrüsten lassen.
Grüße Thomas
Dann muss ich in den sauren Apfel beißen.
Aber ich habe am vergangenen Wochenende mal in einem Dacia-Autohaus gemessen...
Da dachte ich, dass es eher 1,93 bis 1,94 m sind. Man wird sehen. Ich berichte dann in 3 Monaten. :-)
