Glühkerzen wechseln Dacia Dokker Blue dci 95
Die heutige Bremsenpaste ist ja nicht leitfähig, ich sehe aber da kein Problem,
Ja da ist sicher kein Problem mit Leitfähigkeit.
Es wird nie und nimmer gelingen soviel nicht leitendes Fett drauf zu machen das der Massekontakt verhindert werden würde.
Das Gewinde macht auf jeden Fall Kontakt mit dem Motor.
Hast du länger mit Spray einwirken lassen oder hat nur das Werkzeug vorher nicht gepasst ?
Wenn Spray, welcher Spray hat geholfen ?
laut Anleitung ja auch von Gewinde bis Konus verwenden soll:
ja... zum dem Punkt "schweigt" sich das LiquiMoly Produkt beinahe zu viel aus, Zitat:
Anwendung
Vor der Behandlung mit dem Spezialfett müssen die
Teile sauber sowie frei von Rückständen, Schmutz und
Feuchtigkeit sein. Mit Pinsel, Bürste oder
nichtfasernden Lappen auf die
gereinigten Oberflächen auftragen. Je nach Einsatz
und Anwendung entsprechende Menge aufbringen.
so war ich mir tatsächlich nicht sicher, wo ich es überall hin schmieren sollte.... daher nur auf das Gewinde geschmiert.
Wenn ich so nachdenke, kann es 2 Probleme geben:
1) Oxidation... also dass zB die Galvanisierte Glühkerze (Zink?) aufblüht, und sich im Aluminium vom Kopf fest frisst
2) Verkokungen, also dass die Abdichtung am Konus nicht dicht ist, und somit Ruß in den Zwischenraum gelangt.
Ersteres lässt sich vermutlich durch das Fett durchaus verhindern, sofern es da bleibt, wo es ist (am Gewinde wie man es auch im Bild sieht).
Letzteres ist vermutlich schwieriger zu verhindern.
Das LiquiMoly Produkt soll laut Datenblatt bis 1400 Grad geeignet sein :-) hmmm.....
Andererseits grüble ich, ob dann beim nächsten Wechsel das Lösemittel überhaupt noch überall hin kommt, wenn da am Gewinde alles vom Fett "abgedichtet" ist... hmmmmmmm
naja, man wird sehen.
Falls die Kerzen so lange halten wie die alten, dann wird der PKW in 6 Jahren ca 300 000 km haben ;-)
Mal gucken ob ich die dann nochmal wechsle, und wie es klappt.
Ich werde dann natürlich berichten
:cool:
viele Grüße
Erich
PS: Hauptsache der Dokker startet wieder, und das tut er einwandfrei... ein schöööööönes Gefühl bei jedem Start!
Verkokungen habe ich noch nie gehabt an einer GK. Rost am Schaft ja.
Wenn da das Zeugs dran ist als Trennmittel, braucht man kein zB Rostlöser mehr.
Halli hallo,
wir haben heute mal an den alten Glühkerzen "Abreißversuche" gemacht.
Kerze im Schraubstock gespannt, und mit Drehmomentschlüssel 5Nm weise das Drehmoment immer weiter erhöht.
ALLE Glühkerzen (original) haben mehr als 50 Nm ausgehalten... eine sogar 65Nm ......
==> Fazit für mich:
Wenn jemand eine dieser originalen Glühkerzen (soweit ich weis ist das BERU, wobei Beru auch nicht selbst der Hersteller ist), abreißt, dann muss er echt "grob" drann rum gezerrt haben. (normalerweise würde ich sagen ein Depp) ...
Bleibt man bei 30Nm Max Lösemoment, dann dürfte niemals eine der Kerzen abreißen. Wie gesagt, das Ergebniss gilt für die original verbauten Glühkerzen
Die Bosch Glühkerzen die ich jetzt verbaut habe, sollen 30Nm Lösemoment haben (laut dem Video, das ich ja bereits verlinkt habe)
Die Glühkerzen sind jedes mal an verschiedenen Stellen gerissen, mal unter dem Gewinde, mal knapp über dem Gewinde, einmal knap unter dem 6-Kant... und eine hat es im Schraubstock "zerlegt" ....
Ich habe davon Videos... wenn gewünscht, kann ich das mal aufbereiten und online stellen
viele Grüße
Erich
super Versuch.
Immer her mit den Abreißvideo wenn möglich.
Ist immer toll wenn die Fetzen fliegen :giggle:
Sehr gut. Also grob gesagt ab 50 Nm aufwärts muss mit Abreißen gerechnet werden.
Übrigens schöne Werkstatt :)
ja... bei den original verbauten Glühkerzen. Wie in der Beschreibung geschrieben, es könnte sein, dass Glühkerzen anderer Hersteller auch andere Abreißmomente haben.... deshalb sage ich ja lieber "maximal 30Nm"... dann dürfte wohl nix passieren.
Man sollte aber nicht vergessen: oft sind GK rostig und das schwächt! So schön neuwertig sehen die nicht immer aus. Daher würde ich die 50Nm nicht als allgemeinen Richtwert nehmen!
Um nochmal auf den Minischlagschrauber zurück zukommen und den "bemängelten" Nm. Es sind nicht nur die Nm, sondern auch die Schläge die Kerzen lösen können! Habe den schon öfters benutzt und mich von der kleinsten Stufe hoch gearbeitet. Ist oft nützlich so ein Teil.
Ich mache das jetzt ja schon etwas länger und habe erst 1 GK abgerissen, zumindest wüsste ich ad hoc nicht von mehr, und die hat mich dann richtig geärgert so mit Kopf runter, ausbohren und Rest raustreiben und so.
Erfahrungsgemäß sind es immer die defekten GK, die schlech(er) raus gehen. Nicht immer, aber oft.
Das heißt wenn man zeitig reagiert ist das Risiko nicht so hoch.
Da aber GK nicht immer als ein Defekt über die MKL angezeigt werden, ist ab und an Auslesen auch ratsam.
Bin ja kein Freund von reinen OBD2/EOBD-Auslesern, aber besser als nichts. IdR ist der FC dann bei Renault/Dacia P0380.
Ein "normaler" Rostlöse Spray eines bekannten Herstellers "WÜ...." der NICHT dezitiert für Glühstifte oder Autos wäre ...
Also ein normaler Rostlöser über Tage eingesprüht hat bei mir nichts gebracht.
Aber mittlerweile gibt es wohl Sprays die für diesen Zweck optimiert worden sind und scheinen auch zu funktionieren.
Wie weiter oben schon erwähnt. (Von Interflon oder LiquiMoly)
ja, natürlich nicht! ich sage ja: Maximal 30Nm ...
auch daran habe ich keinen Zweifel... der "Schlag" kann ggf. Rostbröselzeugs durchaus zermürben, ohne dabei das Drehmoment zu überschreiten.
Korrekt! bei mir gab es keine Anzeige! es gab beim letzten TÜV (Anfang 2024) einen mündlichen Hinweis, dass ich da mal gucken soll, denn da war ein löschbarer Fehler im Speicher. Vermutlich war da die erste Glühkerze kapput.
In diesem Winter wurde es dann schlechter, und ich dachte mir "erledige ich im Frühjahr".... und nun wurde es so schlecht, dass der Dokker kaum mehr angesprungen ist... nun waren 3 Kerzen defekt, trotzdem keine Fehlermeldung über eine Kontrolleuchte.
ich habe mal von Amazon "aus Versehen" (war eine Falschsendung!) so ein OBD 2 Display bekommen... das hab ich nun im Auto verbaut. Eigentlich nutze ich es als Temperaturanzeige, das kann aber auch einfache Fehler auslesen... das ist ganz nett.. nur 2 Tastendrücke und schon sieht man was Sache ist.
Löschen kann es den Fehler aber tatsächlich nicht.
LINK
PS: So schön neuwertig
Die sind auch schon 150 000 km alt ;-)
viele Grüße
Erich
