Dacia Bigster Haltegriffe rechts
Geht es um den Dacia Bigster?
Heribert
Bigster
Extreme Hybrid
Meine Frau wünscht sich so sehr einen Haltegriffe rechts oben am Dachhimmel.
Hat jemand so etwas schon montiert oder Himmel abgenommen, ob Gewinde und Löcher hinterlegt sind?
Zu bedenken ist, dass bei Variante Extreme das Dach weiter unten ist und das es deswegen Problematisch sein könnte ( Einstieg, Verletzung bei Unfall??)
Bestelle einen Journey, dann sind sie dabei. 3x
Das "Problem" hatten wir letztens schon mal bei einem Duster.
Schau bitte mal genau nach ob wirklich keine Griffe da sind denn die verstecken sich gerne weil sie die gleiche Farbe wie der Dachhimmel haben.
Alternativ könntest du etwas weniger forsch durch die Kurven räubern ;)
Mein Duster Expression hat die auch, ich denke da braucht es keine höhere Ausstattung.
Hast du ein Glasdach? Vielleicht sind die Griffe dann nicht möglich?
Moin zuzsammen,
Durchatmen....
Die Griffe gibt es beim Bigster nur, wenn du KEIN Panoramadach hast. Dabei ist es egal, ob du einen Extreme oder Journey fährst.
Und nein, die "verstecken" sich nicht im Dach:ROFLMAO: Wenn vorhanden, dann sind die wirklich sehr deutlich zu erkennen (y)
Hier mal 2 Bilder, mit und ohne Griffe.
Laut Dacia passen keine Griffe bei Fahrzeugen mit Panoramadach, da dort das Dach im weg ist. Ob es schon mal jemand zerlegt hat um zu testen ob es doch passt, glaube ich zu bezweifeln. Immerhin haben die Wagen alle noch min. gut 2 Jahre und/oder mehr Werksgarantie. Da würde ich dort nichts zerlegen und "rumbasteln" :(
Wie in meiner Anfrage geschrieben, Extreme mit Panoramadach. Bestimmt sind die Befestigungsgegenstücke unterm Himmel!😉
Leider ergibt sich keine Info aus deinem #1, dass du überhaupt einen Extreme hast.
Dein Profil auch nicht informativ.:)
Bekannterweise stirbt die Hoffnung zuletzt....:cool:
So wie die Position auf den Bildern ausschaut, ist gff. sogar das Panodach an den Griff haltepunkten Befestigt.
Moin,
sofern ich die Posts von @Heribert richtig interpretiere, hat er keinen Bigster und auch keinen bisher bestellt.
@r4
Hinschauen
das auto im Avatar ist mein Bigster Extreme Hybrid 155 mit Panoramadach!!
@Heribert ,
wenn ich auf dein Avatar bild gehe, sehe ich einen Bigster mit "Avenue" Kennzeichen. Glaubst du wirklich, dass 803 Forenmitglieder da hinschauen???Oder das Pano sehen? oder die Automatik?
Aber cool, das du einen Extreme 155 dein eigen nennst. :)
