Was ca. kostet Austausch USB Buchse im Sandero
Stepway
Sandero Stepway
Ich habe eine WLand Adapter. Um die Hardware zu schonen überlge ich ob ich diesen bei Nichtgebrauch entferne.
Alleddings leidet für wieder due USB Buchse wenn ich den ständig raus und rein stecke.
Ich denke mit 50 EUR kommt man weit.....
USB Kabel in die Buchse (verlängerung) Dann den Adapter in das Kabel.
Da wird die Buchse geschont, weil das Kabel immer drin bleibt.
Stimmt, aber dann habe ich wieder ein Kabel... Der Adapter soll dem ja Abhilfe schaffen.
Da könnte ich gleich weiterin das Kabel nutzen.
Lass den Adapter einfach dauerhaft eingesteckt. Die Hardware wird deswegen nicht weniger lang halten.
D.h. bei Stundenansätzen, die je nach AH und Region schon hart an der 200 Euro - Grenze liegen sind das dann im Worst Case über 500 Euro.
