Pfeifen beim Rückwärtsfahren
pzwing
Duster
Duster3 Extreme 4x4
TCE 130 4x4
Hi Leute,
ich fahre von meinem Carport ca. 35m rückwärts Richtung Straße. Mir ist da schon länger aufgefallen dass da beim Rückwärtsfahren ein leichtes
Quietschen zu hören ist, als ob die Bremsen evtl. etwas hängen. Nach der Vorwärtsfahrt dann ist es weg. Habe den mit der automatischen Handbremse.
Kann es sein dass die sich nicht komplett löst beim Losfahren bzw. nur beim Rückwärtsfahren nicht. Passiert aber eigentlich nur beim ersten Mal am Morgen wenn ich
losfahre.
Ist das Euch auch bekannt ??
Schöne Grüße
Peter
Kann ja sein, dass ein Bremsbelag etwas "kleben" geblieben ist über Nacht. Bei schnellerer Vorwärtsfahrt legt sich dann ein Luftpolster zwischen Bremsbelag und Bremsscheibe und das Geräusch ist weg.
Danke. Dann ist es ja nichts beunruhigendes. Werde das beim KD im Mai mal ansprechen.
Vorerst lasse ich es mal so. Kann damit leben.
Schönen Sonntag
Moin @pzwing
Der Beitrag von @elchi07 stellt eine sicherlich fachmännische Vermutung (Zitat: Kann ja sein......) dar, aber ist keine Diagnose. Was spricht gegen eine zeitnahe Kontrolle durch das AH?
Die elektronische Handbremse löst sich ja von alleine beim Losfahren. Habe auch schon versucht beim Rückwärtsfähren in der Einfahrt (ca. 50 m) zu bremsen. Dann auf der Straße ist das "Schleifgeräusch" weg. Glaube auch dass da in der Nacht was fest klebt da es ja nur beim ersten Anfahren am Morgen passiert. Untertags null Geräusche.
Schon klar, dass die Bremse sich von alleine löst, aber durch kräftiges Bremsen mit der Fußbremse kann es sein, dass dann dein dich störendes Geräusch eliminiert wird.
