Reifendruck-Sensor in Dacia Spring Electric einbauen
Gubrist
Spring
Electric
Ich habe für den Frühling neue Kompletträder (bei ReifenDirekt) für meinen Dacia Spring gekauft und montiert.
Aus Versehen habe ich Reifen ohne Reifendruck-Sensor gekauft (die wurden mir bei ReifenDirekt gar nicht angeboten).
Jetzt wird im linken Display die Warn-Meldung angezeigt:
"Reifendruck erhöhen."
und zwei gelbe gelbe Warn-Symbole (Reifen und Schraubenschlüssel) erscheinen.
Mein Garagist (nicht Renault / Dacia Vertreter) meint, er könne für CHF 50.- / Stück Reifendruck-Sensoren beschaffen und im Reifen einbauen.
Er wüsste aber nicht, wie er danach die Fehlermeldung wegkriegt.
Wer weiss, wie das geht?
Zeige deinem Garagisten mal den Ausschnitt aus Seite 2.14 der Bedienungsanleitung, oder geh besser nie wieder zu dem hin.
Hä? Hat der überhaupt Sensoren oder nicht? Weiß er nicht wie man die programmiert?
Gelbes oder weißes Buch in der Tür?
@Gubrist ,
willkommen im Forum. Vielleich machst/testest du es lieber selbst.
1. Da du bereits die Kompletträder montiert hast, hoffe ich dass du die richtigen bestellt hast. (165/65R15 81T). Du setzt den Luftdruck an der Tanke bei allen auf den Wert der Vorderachse! (Türangabe)
2. In der rechten Anzeige ist ein Knopf. Bei eingeschalteter Zündung den solange mehrmals drücken, bis die Anzeige in der Mitte TPMS anzeigt. Dann länger als 3 Sek drücken um die Reinitialisierung zu starten. Meldung "Set Tp" blinkt und leuchtet dann dauerhaft. Dann losfahren und abwarten...:)
Bitte um Rückmeldung ob es geklappt hat.
Möglicherweise gibt es auch beim Spring beide Systeme. Vor meiner Antwort hatte ich nachgeschaut, ob für den Spring im Teilehandel Sensoren angeboten werden und Angebote gefunden. Auf Sensoren weist auch der aufleuchtende Schraubenschlüssel hin (aber natürlich nicht zwingend).
Man kann jetzt einfach mal die Reinitialisierung ausprobieren, wenn keine Sensoren erforderlich sind, sollte das damit erledigt sein. Oder man kann an den bisher montierten Rädern nachschauen, ob da Sensoren montiert sind, aber vielleicht hat der Garagist das ja auch schon gemacht?
Was für ein Baujahr/ggf. welche Ausstattung ist es denn?
Ob Sensoren drin sind oder nicht kann man fühlen. Einfach das Ventil hin und her bewegen dabei fühlt man einen Widerstand, es biegt sich nicht sehr weit. Bei einen reinen Gummi Ventil kann man das Ventil sehr weit biegen.
Und woher weisst du das? Es gibt verschiedene Modelle, Ausstattungen und Jahrgänge. Da ist es gut möglich, dass es Spring mit und ohne Sensoren gibt.
Möglich ist alles...
Wird im Display der Druck jedes einzelnen Rades angezeigt dann hat auch jedes einzelne Rad einen Sensor.
Der Spring hat so eine Anzeigemöglichkeit soweit ich weiß nicht.
Wenn jemand beim Serienfahrzeug Sensoren in den Rädern beim Spring hat, soll er sich gerne melden.
Wenn keine Einzeldruckanzeige vorhanden ist heisst das nicht zwingend, dass keine Sensoren verbaut sind.
Man kann das anhand der Farbe des Aufklebers in der Tür erkennen, am Ventil bewegen oder das Ventil hat einen Ring oder Steg.
Nur wenn vom TE nichts mehr kommt bringt das alles nichts...
Das ist korrekt :)
(wegen der Farbe müsste ich selber mal gucken, das Buch ist gelb oder weiß. Ob der Ring/Steg aktuell immer noch verbaut weiß ich nicht, Zubehörventile haben die idR nicht, falls die schon mal neu gekommen sind)
Ich habe mal gehört das die Business erste Serie Sensoren haben sollen bestäätigen kann ich aber nicht.
