Was hast Du heute für Deinen Duster III gemacht?
dann wurde noch eine dashcam für vorne und hinten verbaut inkl. hardwire kit und cpl filter
preis rund 980€
verbaut wurde eine Viofo A229 pro LINK
dazu habe ich noch 512gb sdkarte besorggt für run 80€
Hab die Cam auch im ersten Duster 3 gehabt, nun soll sie in den neuen.
Kannst du mir sagen welches Hardwire Kit man braucht?(Weiss nicht welches ich damals bestellt habe und finde dazu nichts mehr, glaube das war ein Set mit allen, aber auch das finde ich auf der Seite nicht)die haben mehrere für verschiedene Sicherungen (wenn ich das richtig verstanden) ich weiß nicht wie der Typ Sicherung im Duster heißt.
Grüße
Holger
@soylentGreen Soylent green ist Menschenfleisch!
Also für die Modelle A119MINI2/A229 Plus/A229 Pro/A229 Ultra/A329/T130/WM1 von viofo brauchst du das Set
VIOFO Type-C HK4 Hardwire Cable​
www.viofo.com/products/viofo-type-c-hk4-hardwire-cable-for-a119mini2-a229-plus-a229-pro-a229-ultra-a329-t130-wm1?variant=41962653483071
ich kann dir aber nicht sagen welcher Adapter für die Sicherung im Set sein muss. Es steht nicht drauf auf der Rechnung und auch nicht auf der Verpackung des Hardwarekits das ich habe. Frank hat sich um alles gekümmert.
Es gibt es 4 verschiedene Varianten des Hardwirekits mit verschiedenen Adaptern je nachdem welche Sicherungen der Wagen verwendet. (5 wenn man das Set ohne das Kabel kauft aber das macht ja keinen Sinn in diesem fall)
Das Set mit allen Variante kostet aber grade mal 20€ , da hast du alles mit bei. Das lohnt sich mMn auch dann kannst du sie später vielleicht besser verkaufen, wenn das Hardwirekit für alle Fahrzeuge kompatibel ist.
bei https://www.dashcam-shop.com bekommst du das Hardwirekit generell sowieso mit allen Varianten von Sicherungen
LINK
Nochmal etwas bestellt.
Diesesmal bei LZ Parts.
Schmutzfänger vorne und Brillenetui für Youclip
Gestern die originale Nebelschlussleuchte gegen die UK-Leuchte mit rotem Leuchtmittel getauscht, sieht deutlich besser aus so.
Heute die Schmutzfänger vorne von L&Z Parts montiert.
Bin etwas enttäuscht von der Größe der Teile.
Sehen optisch ganz gut aus, aber ob die Schmutz von den Türen etc. abhalten?
Warten wir den nächsten Regen ab.
Die Montage ist einfach und im Video gut beschrieben.
Räder können dran bleiben.
Nur das mit der 8mm Bohrung für die Neoprenmutter passt nicht.
Ging nicht in 8,5 mm, nicht in 9 mm.
Bei 9,5 mm ging es so eben, hält aber jetzt echt gut,
Die M5 Schraube ist aus VA, dass Gewinde in der Neoprenmutter sah nach
Messing aus.
Die 2 schwarzen "Blechschrauben" , die die originalen 2 Schrauben ersetzen, sind augenscheinlich nur aus "Blech";)
Seht selbst:
Morgen kommen (hoffentlich) die Einstiegsleisten aus Polen
Edit: Brillenetui Beifahrerseite habe ich ja auch noch "montiert"
Heute im Fachbetrieb foliert. 80 Mücken gekostet.
Die Balken mattschwarz, das Logo (damit es sich dezent als solches zu erkennen gibt) in glanzschwarz.
Schaut gut aus (y)!
Wenn meiner nicht geleast wäre hätte ich das auch schon längst gemacht!
Da die zwei Flaschenhalter in der Mittelkonsole leider nur bedingt brauchbar sind gabs nun dieses Teil für meine Frau.
Nach zwei erfolglosen Versuchen mit anderen Haltern funktioniert der wider erwarten gut.
Gibts hier:
Dashcam verbaut ,und Lichtleiste in die Dichtung des Kofferraums angeschlossen
Maskenteile aus Edelstahl für die innenliegenden Kunststoff-Teile in den Einstiegsbereichen
Die lasse ich grade noch in matt schwarz pulvern.
Die Passform der Teile ist sehr gut.
LINK
LINK
und zu guter Letzt ein Cover für die Armlehne, das Teil ist gepolstert und dadurch wird die Armlehne etwas höher, was ich sehr angenehm empfinde, da ich sher hoch sitze aufgrund meiner Größe ;)
https://www.amazon.de/dp/B0DCJ97QCB?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
Ich hab die Tage an die hinteren Gurtschlösser Schlaufen aus Gummiband drangefummelt (war wirklich eine Fummelei) um das reinrutschen der Schlösser ins Sitzpolster zu verhindern bzw. das jeweilige Schloss dann wieder rausziehen zu können.
Im alten Forum hatte glaube ich @Vollekanne das auch so gelöst.
Die Gummiteile für die Schlösser die ich zuerst als gut befunden hatte waren in der Praxis dann doch eher sprichwörtlich ein ziemlicher Fehlgriff :cool:!
