12 Volt Zusatzbatterie beim Duster Full Hybrid 140
First Dacia
Dacianer-Legende
Duster III
Journey in Schwarz
1.6 l/4 Zyl./ FH140
An anderer Stelle hatte ich ja bzgl. der verwendeten 12 Volt Batterie bei meinem Hybriden nachgefragt.
Parallel dazu ging auch eine Mail an den Support raus.
Meine Anfrage vom 23.02.2026 hatte ungefähr folgenden Inhalt:
Welche Kapazität hat die im 12 Volt Batterie und um welchen Typ, EFB oder AGM, handelt es sich.
Darf ich diese mit meinem Ladegerät CTEK MX5.0 laden?
Die heutige Antwort vom Support:
Sehr geehrter Herr,
Vielen Dank für Ihre Anfrage.
Bei der Batterie handelt es sich um eine EFB-Batterie mit einer Kapazität von 60 Ah. Der Dacia Kundenbetreuung verfügt über keine Informationen zum Ladegerät CTEK MX5.0, daher können wir dessen Eignung für dieses Modell nicht beurteilen. Bitte überprüfen Sie die technischen Daten des Ladegeräts oder wenden Sie sich direkt an den Hersteller.
Sollten Sie weitere Fragen oder Anmerkungen haben, erreichen Sie uns telefonisch montags bis donnerstags von 08.00 bis 18.00 Uhr und freitags von 08.00 bis 17.00 Uhr unter der Rufnummer 0221-65008902. Oder kontaktieren Sie uns über unser Kontaktformular unter www.dacia.de/kontakt bzw. per E-Mail unter dacia.deutschland@dacia.de.
60Ah sind eigentlich recht ordentlich, dafür das sie nur für die Stromversorgung der Bordelektronik zuständig ist.
Der Motor wird ja über den Startergenerator von der 230V Traktionsbatterie gestartet.
Die haben es falsch verstanden: Hybrid aber nicht Vollhybrid.
Da saß wieder einer und hat den Pickel zwischen den Schultern nicht benutzt.:cool:
Hättest du den Motor nennen sollen (1.6 Vierzylinder)
Ähm... man muss bei der Anfrage die FIN angeben , das Nummernschild, die Adresse.
Ja, und wenn du das Foto des Antwortenden sehen würdest.....;)
Der kennt nur offensichtlich VIN
Ladegerät für 60Ah Batterie? keine Ahnung...
Ich glaube nicht dass Dacia da ne 60 Ah-Batterie verbaut hat.
Aber wie im "Tempomat prüfen"-Thread ja bereits angekündigt frage ich kommenden Montag im AH nach,dann wissen wir hoffentlich definitiv Bescheid ;)!
Danke @VoMi62
Deckt sich mit der Aussage "meines" Meisters und der des Supports.
Wie sieht es mit der Ah aus?
Nach den Ah habe ich jetzt nicht explizit gefragt weil mir die Aussage dass man normal laden kann eigentlich reicht ;).
