Achsschenkel Anzugsmoment
Johnny
Dacia Logan
1.6 8v
Hallo Zusammen
Bei meinem Dacia Logan 1.6 8v mit 62kw habe ich die Verbindung von Achsschenkel und Federbein mit 170Nm angezogen. Es ist eine M12 Verbindung mit 18 Schlüsselweite. Da fragte ich mich ob das nicht viel zu fest ist. Die 170 nm sind aus der Anleitung von AUTODOC.
erscheint mir viel, gut ist Materialabhängig ( Festigkeitsklasse) .
Für M12 habe ich so um 120 im Kopf. Für eine M14 könnte es stimmen.
Bin gerade froh das zu höhren. Das denke ich eben auch. Besorge nun sicherheitshalber neue Schrauben und neue Muttern und ziehe auf 120 an.
Danke für die Rückmeldung!!
Sei vorsichtig mit so widersprüchlichen Angaben im Internet. Es kommt ganz drauf an um was es sich für eine Schraube handelt:
Ist es eine Dehnschraube? Oder „normale Sechskantschraube mit Absatz“? Fein- oder Regelgewinde? Festigkeitsklasse? Die steht meist auf dem Schraubenkopf. Je nach Ausführung deiner Schraube kann sich der Wert um einige Dutzend Newtonmeter ändern.
Bedenke: Du schraubst den Achsschenkel fest, wenn sich etwas nicht lösen sollte, dann der.
Die Sechskantschraube hat die Teilenummer 7703002731 und ein Gewinde M12x1,75
Quelle: Partsoup.com
PS: Du bist auch ne Dehnschraube.
Vielen dank nochmals für die weiteren Beiträge. Es war auch kein gutes Gefühl auf 170NM anzuziehen. Ich wurde dann auch skeptisch. Somit sind es also 105Nm. Da die linke Seite am Auto noch unberührt ist, kann ich dort noch mit dem Drehmomentschlüssel schauen ob es bei 105 bereits klickt. Somit kann ich dann auf Nummer sicher gehen 👍
Bevor mich hier wer falsch versteht: Ich spreche von Angaben aus Seiten mit Gewinnabsicht wie AUTODOC.
@MarcoMo83 Was ist falsch da dran? Es gibt Vollgewindeschrauben und es gibt Dehnschaftschrauben.
Dass es sich um ein Regelgewinde gehandelt hat, wusste man im Ursprungspost nicht, das ist daher schonmal gut zu wissen. Allerdings ist die Schlüsselweite bei M12 mit der gängigen DIN EN ISO 4014 Aussensechkant halt 19mm und nicht 18, daher war ich verunsichert.
Abhängig der Festigkeitsklasse unterscheidet sich allerdings sehr wohl auch das Drehmoment bei M12x1.75.
Und zwar von 8.8 - 93Nm, über 10.9 - 137Nm, bis 12.9 - 160Nm; daher ist eine Differenzierung zwischen „mehreren Dutzend Nm Drehmoment Abweichung“ ebenfalls korrekt. Natürlich sind das alles Richtwerte und mit 105Nm ist man da auch irgendwo drin, dennoch wäre eine Einordnung wichtig und 170Nm definitiv zu viel.
Ich halte die Fragen also für absolut legitim, falls nicht habe ich meinen Beruf falsch gewählt.
Was machen wir erst wenn wir "DACIA Raumschiffe" haben , wenn wir hier aus einem Achschenkel schon eine Dipl.Ing Arbeit machen ....
Nichts. Aber wenns dir mal bei 120 die Achse verjagt und du nur mit einigen Prellungen, Milzriss und Handgelenkbruch überlebst weil der Gurt sich gelöst hat und du aus der Windschutzscheibe auf eine Rasenfläche fällst, denkst du viiilleicht anders über technisch relevante Bauteile. Erst recht über die Bauteile, die dich mit mehreren Metern pro Sekunde sicher über dem Asphalt halten.
Nur weils ein Dacia ist, bricht im Fall der Fälle der Achsschenkel nicht weniger schnell weg als ein Porsche. Eher im Gegenteil. Von dem her absolut richtig dass man bei 170Nm ein bisschen ein Bauchgefühl entwickelt und sich denkt, hoppla, hier kann was nicht stimmen.
Wenn man was macht, macht mans vernünftig. Ansonsten können wir uns auch gleich Bunte Republik Deutschland nennen und alle singen und klatschen.
Mag sich für einige vielleicht wie eine Bachelorarbeit lesen, am Ende gehts aber um Menschenleben. Allen nur das Beste.
Haargenau, Anzugsdrehmomente sind nicht zum Spaß angegeben. Im Internet steht heute jeder Sch... weil sich viele ganz toll finden und Ahnung haben. Genau dafür ist ein Bauchgefühl und auch ein Forum da.
Mal ein Beispiel was sicherheitsrelevant ist. Radmuttern für Alufelgen beim Toyota Hilux werden egal ob altes oder neues Modell mit 105 Nm angezogen, Max 110. Genau wie beim RAV. Da das Bolzenmaterial sehr "weich" ist.
Die tolle KI schreibt:
Das empfohlene Anzugsdrehmoment für die Radbolzen/Radmuttern eines Toyota Hilux liegt herstellerseitig typischerweise zwischen 131 Nm und 152 Nm. Der genaue Wert hängt vom spezifischen Modelljahr und dem Felgentyp (Alu- oder Stahlfelgen) ab. Für Alufelgen oder neuere Generationen sind es oft 131 Nm, während bei einigen Stahlfelgen 152 Nm vorgegeben werden.
Super KI, ich hatte mal beim Reifenwechsel dem Monteur extra noch gesagt, mit max.110Nm anziehen. Der Endeffekt war ein abgescherter Radbolzen. Gut die Bolzen kosten 2,75 Euro bei Toyota und ich hatte welche in Reserve. So durfte er dann noch auf dem Hof die Bolzen wechseln, also Bremssattel und Scheibe runter um den Bolzen zu wechseln. Wird ihm wohl nimmer passieren.
Man o Man , wenn das alles so wäre hätte mein Oldtimer schon auseinanderfallen müssen - Man baut das "handfest" zusammen und wen man fertig ist zieht mans nochmal nach - zurückgelegte KM ca 95.000 Federbeine VA/HA 2x , Dreieckslenker Koppelstangen Halbachsen etc (was halt so kaputt wird bei aktuell 39 Jahren und 182.000km) ...
Hier die Schraube welche ich bekommen habe. Habe zwar nicht die Nummer die Marco hochgeladen hatte. Ist aber vom Renault händler. Sollte jedoch passen. Werde es mal probieren.
Schrauben passten nicht aufgrund der Zähne in Nähe des Kopfes. Ansonsten identisch. Ich hätte sie mit einem Hammer reinschlagen können, wollte ich aber nicht, um die Bauteile nicht zu beschädigen. Somit alte Schraube eingebaut mit neuer Nilok Mutter und auf 105 nm angezogen. Die Schraube hat übrigens die Aufschrift 10S auf dem Kopf. Ich weiss jedoch nicht was das bedeutet.
Nun bringe ich das Auto zur Achsvermessung nächste oder übernächste Woche. Ich werde Dann den Mechaniker bitten die Schrauben zu ersetzen, da ich nicht die richtigen gefunden habe.
Das was Xanti geschrieben hatte kenne ich auch. An meinem Oldtimer gibt es bis auf die Achsmutter nicht gerade viele Drehmomente im Handbuch was die Aufhängung angeht. Sogar Querlenker werden nach Gefühl angezogen.
Die Zähne kann ich gut mit einer Feile entfernen, frage mich einfach ob das schlau ist. Aber um bis zum Garagentermin herumzufahren immer noch besser als die überdehnte Schraube.
